Hejsan. jag sitter och funderar på vad för kablar jag bör använda om jag väljer att ha batteriet i skuffen på en Volvo 850, kanske sätter en säkringsdosa eller skarva den just efter motorn, det finns anslutningar till resten av all elektronik där, dra en enda stor kabel och jorda minus kabeln där bak.
Kommer driva minst ett slutsteg från MDS T5, hur bör jag även koppla det för 2 stycken MDS FR12:er för att få så bra som möjligt (inte tävling bygge)
Jag skulle köpa dls kopplingsplint och 50 kvadrat riktig fintrådig kabel, ingen jävla startkabel hehe.
nej nej, dom kablarna blir utbyta ända från början av motorn. startkablar är inget o köra med här inte. och vart hittar man "50 kvadrat riktig fintrådig kabel"?
Annars om du vill komma billigt undan så funkar svetskabel finfint, mjuk är den också. kom ihåg bara att säkra av den i båda ändar om du ska ha batteri både fram och bak!
okej jag kommer bara ha batteri där bak
Okej, då ska du inte behöva säkringar (har jag för mig) då du egentligen bara gör en förlängning av kabeln från generatorn. Risken med säkringar då är att generatorn går sönder om en säkring går. Kom ihåg att dra kabeln i slang så den inte riskerar att nötas av.
Jo han behöver säkring, max 30cm från batteriet, annars så får han en osäkrad kabel genom hela bilen.
Hellre riskera att generatorn går sönder än att hela bilen brunnit upp.
De ända är om man står o tuggar start motor som kabeln kan bli varm så säkring behövs inte aldrig haft de heller
Det här har diskuterats förut och vad jag minns från då så kom man fram till att säkring inte ska behövas då den kabeln ersätter befintlig generatorkabel. Fast jag hade nog satt en säkring ändå, gärna lite i överkant för att inte riskera att den går i onödan.
Problemet är att du INTE ersätter befintlig kabel, du drar en ny genom hela bilen = brandfara vid kortslutning.
Eftersom du inte vet vad du talar om så kanske du inte borde låta så säker. Om den kabeln kortsluts så kan det börja brinna, så JO det behövs säkring om man vill ha en säker bil samt om man vill få ut något på försäkringen vid ev brand.
så om jag inte fått allt på bakfoten för min del bör det ser ut som denna bild jag har konstruerat lite snabbt goa skills har man ^^
Om det inte går med 50mm2 direkt ifrån generatorn och startmotorn, så kommer det dras med 21mm2 till delningsdosan/fögreningen
Det blir kanon. Du kan säkra av den kabeln med 250 eller kanske t.o.m 300a, inte godkänt enligt EMMAs regler men om du inte ska tävla i billjud på hög nivå så spelar det ingen roll.
Kan inget om sånt, dok skulle nog vara roligt o lära lite. får se om jag hittar något om det
