3677
Plocka motordelar från V70 Glt Till 2,5 se.
9 Inlägg
28 januari 2013
Hej!!
Farsan skall skrota sin V70 GLT 99:a och jag själv har en 2,5se 140 hk. Finns det ngt jag kan plocka från hans motor och få in i min utan allt för mycket arbete och få några hästar extra under huven? Spridre, insprut, styrbox osv?
Mvh Mattias
Racebo
420 Inlägg
29 januari 2013
vad är det för bil du har?
850 elr v70?
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
8 252 Inlägg
29 januari 2013
Det korta svaret är nej.
Ska man få ut något vettigt så lär man byta motor, kabelhärva ochstyrbox. Och då har man en bil som inte går igenom besiktningen istället.
9 Inlägg
29 januari 2013
Okej då vet jag, tack för svaret iaf. då är väll det chip som gäller om ett tag då smile
Racebo
420 Inlägg
29 januari 2013
fortfarande, vad är det för bil du hade tänkt att sätte "grejerna" på?
118 Inlägg
30 januari 2013
Har hört att 140 hk och glt 170 hk motorerna är samma motor men olika mjukvara bara? stämmer det?
8 252 Inlägg
30 januari 2013
Det gäller bara 00 och nyare 140hk med 20 ventiler.
118 Inlägg
30 januari 2013
ja men dom jag menade, inte 10 ventilarna
9 Inlägg
31 januari 2013
v70 2.5 - 99 har jag v70 glt -98 har farsan
Racebo
420 Inlägg
1 februari 2013
Du kan ju ta kammarna ifrån GLT om du har turbo!
dom funkar, men om du ska ha vassare kammar så ska du leta efter på 850is årsmodell -92 till -93 med nr 600 och 601, eller pgi och pge!
