3780
Knappt någon värme alls i Passar Tdi -97
7 Inlägg
30 januari 2013
Hej !
Hade problem med värmen i min passat och kylarvätska som rann rätt ner i backen vid påfyllning. Lyckades få min bil till verkstan genom att stanna 5 ggr och fylla på glykol. På verkstan hittade man felet på läckaget , en slang behövde bytas ut. Skönt ! Men värme problemet kvarstår. De har bytt termostat och tempgivare och hittar inte felet sad
När jag står still, och tempmätaren står på 90 kommer ändå bara kall luft, när jag gasar på friläge kommer varm luft ????  Har läst här om olika svar på andras inlägg med samma/liknande problem, bla att två slangar kan behöva spolas el klet i värmepaket...men de känns som att eftersom så många svarar, verkar det vara ganska kännt problem och då borde och har säkert verkstan jag haft inne bilen på redan kollat det...hoff ! hoff ! vet inte vad göra ? och låter oxå sen nån dag ett konstigt ljud när jag bromsar, som att en "burk" skavs på nåt sätt..baktill under bilen...börjar bli lite trött på alla problem som hela tiden dyker upp....får väl åka tillbaka till verkstan igen...pust...
7 Inlägg
5 februari 2013
Problemen lösta ! Missljudet under bak var bromsbeläggen,kylarn fixad och värmen funkar rätt ok nu ! Tack för tips jag fått !
snowprinsess skrev:
Hej !
