Lexus IS** Rocket Bunny
Project Lex
  • 97 Följare
  • 103 924 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 juli 2017
WobbzGurka
22 september 2014 · 725 Inlägg
skapligt synd alltså!! är hon inget fan av stance wink?
ProfiileN
22 september 2014 · 297 Inlägg
det är hon absolut, men Åland kryllar av gropiga vägar och farthinder så iställe för att spräcka fronten och byta däck var tredje månad så var det ett bättre beslut. Inget fel på stucket nu heller inte så märkbart höjd ändå.
Lexus IS200 "Rocket Bunny" (1999)
WobbzGurka
en bild i dagsläget vore najs! big_smile
ProfiileN
23 september 2014 · 297 Inlägg
Har för tillfället ingen bild fram ifrån, nya svarta framlampor och dimljus är väl den enda skillnaden smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-a77ef2a4b58c7f2b78275219dec6091e.jpg
WobbzGurka
23 september 2014 · 725 Inlägg
ser redigt göddig ut!! big_smile
Prospeed
23 september 2014 · 279 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-a77ef2a4b58c7f2b78275219dec6091e.jpg
Var hittade du svarta fram lamper i rimligt pris?
It's not how you stand by your car!!
it's how you race it!!!
ProfiileN
Jag köpte svarta IS300 framlampor från Ebay usa. Det krävs lite kapande för att få dom att passa men är man envis så går det bra smile
http://www1.garaget.org/archive/35/3494 … 391444.jpg
Prospeed
Jaså minssan is300 passar också det visste jag inte tongue
vart behövde du kapa i ovankant då mot blinkers?
ProfiileN
runt "plåtramen" bakom lamporna där man byter knopparna, samt i hörnet ut mot blinkers och diverse plast delar på baksidan av lamphuset man ser ganska bra när man väl sätter igång. man kapar lite vart efter och testar sig fram helt enkelt. det tog ca 30min för mig. Men jag hade bråttom och kallt :p
Det finns helt snygga framlampor till is200 ebay.co.uk bland annat också om man vill slippa kapa, jag valde svarta med oem utseende. Innan dessa så målade insatsen på original lamporna men glaset var så sliten å repigt så jag köpte nya istället. Det kostar dig inte mer än en halv sprayburk, kvälls pyssel smile
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1950317
Ludd3s
19 juli 2015 · 241 Inlägg
Är det dags att starta upp detta projekt nu igen alltså? ;-)
ProfiileN
19 juli 2015 · 297 Inlägg
ja det är väl tanken bara jag får lite mer garage tid, tre bilar som " nästan är klara " och restaurangen som tar nästan all min tid. Men det är dags för lex att få lite kärlek igen!
VILL NÅGON KÖPA SUPRAN SÅ ÄR DEN TILL SALU!  Bara lite svetsjobb för att passa in nya turbon sen är den startklar!
ProfiileN
9 juli 2016 · 297 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-b68bb6c27a4e396762bf74b196e8fe96.jpg
i dagsläget i väntan på ny breddning
Detta är påväg hem!
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-1436acf0181df06a93136ba058b208f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-edf12788fb698829103e839c2d593975.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-82fde2d40da3c2c04e14292d8636bb43.jpg
Efter mycke strul med mina HSD coilovers testar jag nu att byta fjädrarna till BC 18KG förhoppningsvis blir den stummare nu.. 12kg innan, svampigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-30af1aca6c7b930522ff7906151d3fb0.jpg
Kapar upp ordentligt i och runt hjulhusen
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-d1c9c555cf4b47f932c17474af7613f6.jpg
Jag är sugen på nya fälgar.. någon som vill byta? 18x8,5" +35 / 18x10" +30 ej repade, med i stortsätt nya däck. Suttit på Supra MKIV och Lexus Is..  Kom med förslag.
Senast redigerat av ProfiileN (9 juli 2016)
ProfiileN
ProfiileN skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-b68bb6c27a4e396762bf74b196e8fe96.jpg
Detta är påväg hem!
http://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-1436acf0181df06a93136ba058b208f8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-edf12788fb698829103e839c2d593975.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-82fde2d40da3c2c04e14292d8636bb43.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-30af1aca6c7b930522ff7906151d3fb0.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-d1c9c555cf4b47f932c17474af7613f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-ed09425f9dfee9d995b83aa4e6ac6e9d.jpg
kritisera inte mina photoshop skills... Lite överblick på vad jag planerar. Blir antagligen en custom version av sparkling graphite metallic från nyare M3, aningen mörkare med matt lack. väntar på smakprov.. Sedan planeras motor byte, lutar mellan LS eller S50b30, och manuell konvertering såklart... time will tell
ProfiileN
14 oktober 2016 · 297 Inlägg
Seg på att uppdatera i vanlig ordning. Glömmer helt enkelt bort tråden.
Ganska lugnt tempo i garaget då jag inte får va där så mycke som jag själv vill..
Men lite har jag fått gjort iallafall:
målat hjulhusen, stag, fästen, ok..
Satt längre hjulbultar fram ( byter bak vid bromsbyte ) 57mm
Lackerat fälgarna Siden Vita
Kortat av knuckle arm 5cm
Monterat nya breddningen, fullständig inpassning återstår
Kapat av och plastat om sidokjolar för att gå ihop med breddning,  en hel del jobb kvar, men det börjar likna något.
Nya BC coilovers från DDesign 12/10kg samt 18kg extra ifall den blir för mjukt wink
Fortfarande inte bestämt mig vad det blir för motor, är väl kostnads och ombyggnadsfråga.
1uz-ge ( kompressor eller ITB´s i framtiden )
M50b25 turbo
S50b30/32
1jz-gte vvti
RB25/26 -DET
LS1-LS3
I samband med motorbyte blir det manuellt.
Ge gärna tips om någon stående motor / krockad bil med motor som står ovan.
Lite bilder som jag passade på att ta då bilen var ute förra helgen när jag slipa och måla garagegolvet, samt väggar och tak...
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-43748b971f89169c13ea8fb59e9f7516.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-506934368408bcedc7dd4eb2fa0bbb2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-62d939f7ff3c72d8c86d40f6f28e7d15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-e48dab2b424ea1426d95e8d446c1699e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-288cabae7ac4a2dac28be4be483b48c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-346ff25908b38de5d90a0d860f5e8ab5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-422943e2bdcacbeff85f30fd8d481f6f.jpg
Iceen -Iceen Garage-
6 februari 2017 · 772 Inlägg
Kommer bli riktigt fet! smile
Varför kortar man knuckle arm? smile
Sponsorer: Spacer.se
ICEEN GARAGE
Följ gärna min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 15&p=1
Chevrolet S10 "Stance truck" (1999)
ProfiileN
8 februari 2017 · 297 Inlägg
När bilen är sänkt +15cm från original så tar övre kontrollarmen i fjädertornet ( i mitt fall gick den igenom ) samt hjälper till att rätta hjulvinkeln en aning. Många byter armen från någon annan modell men jag orkade inte söka efter en som passa, tog inte många minuter att kapa och svetsa tillbaka.. än så länge funkar det :´)
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34948/34948-fefeeb6269f89bc9a72ec86a3eb6f677.jpg
15 februari 2017 · 772 Inlägg
*bild*
Då förstår jag! smile
ICEEN GARAGE
Baase
15 juli 2017 · 453 Inlägg
Fan vad fett bygge! Vad står näst på agendan?!
Volvo 855R (1996)
ProfiileN
16 juli 2017 · 297 Inlägg
kraftig tidsbrist... Men när tiden finnes så ska utsidan samt justering av hjulvinklar och dylikt fixas. Sedan lackering...  och ett motorbyte kort och enkelt sagt :p
Väldigt dålig på att uppdatera den här tråden tyvärr.
