3645
Kupébelysningen funkar inte, Volvo V70 - 00
9 Inlägg
6 februari 2013
Tja!
Som sagt, Min kupébelysning la av helt plötsligt, den startar inte när man öppnar dörren eller när man har stängt av motorn och drar ur nyckeln eller när man trycker på knapparna vid backspegeln.
När man startar bilen så hör man det tickande ljudet som bältesvarnaren blinkar i takt med, men lamporna blinkar inte.
Ställer jag reglaget på 0 så hör man någonting från förardörren precis som den försöker öppna bagaget samt att bagagelampan blinkar i takt med det tickande bältesvarnarljudet.
Har kollat runt lite och det var en som hade haft samma problem och han bytte då ut den takmodulen så funkade det igen. Så jag var iväg på skroten och plockade 3 takmoduler men det funkade inte iallafall, Någon som vet var felet kan ligga ?
/ Robbeman
Senast redigerat av Robbeman (6 februari 2013)
Diagnostekniker
2 774 Inlägg
6 februari 2013
Relä till innerbelysningen?
Up the RA
9 Inlägg
6 februari 2013
Tack för svaret!
Är det samma som "ljusrelät" ?
dvs samma som syr halvljus och helljus etc etc ?
