3173
saab 9000 a50 blir fin inför bilträffar.D
773 Inlägg
15 februari 2013
Så kära folk nu är det som så att jag har ett litet problem med mina kära bil.
Problemet är att laddet svajar lite smått så uteslutit magnetventil och turbo, dumpen vet jag att den klarar att hålla laddtryck på 1.5 bar då min gamla bil laddade det. Till saken är det wastegaten som gett up då eller? kan ju tillägga att det finns glapp i turbon MEN den varker ryker blått käkar olja eller vatten så är osäker, någon som har tips?
773 Inlägg
19 februari 2013
Då får man uppdatera lite, Har köpt sulor till aero fälgarna fått hem aero inredning i "nyskick" nu väntar bara montering av massa förhoppningsvis så får man garag 1 1/2 mil ifrån hemmet så man kan ju cykla om man inte blir färdig:P bilder kommer vid montering och upp packning ha det bäst
351 Inlägg
22 februari 2013
Väntar på kort så länge då:p,skall också ta tag i min också inför bilträffarna till sommaren.Hade ju varit kul att dra ner till Elmia,men som bilen ser ut nu så skulle man skämmas över rosten på den tyvärr.
Dansken
773 Inlägg
27 februari 2013
Vafan kom ner ändå jag ska köra upp med mina buckliga skärmar inte bilens utesende som gör bilen utan karaktären:P
Kan även tillägga att ny koppling kommer inhandlas då lamellen håller på att ge sig fått ett riktigt fint pris på bytta av rubbet rent nytt för 3500 kr:D gillar gamla arbetskolleger som bytt linje:P
Angående bilen så står det stilla då jag inte kan köra så mycket då bilen driver konstant måste hålla bromsen nere för att den ska stå still:S
Men tillbaka till bilen. Någon som har ett hum om man får ha grönt lyse bakom grillen utan att man måste ha en brytare till det?
En sak till någon som har ett par orangea sidoblinkers och skärm blinkers som vill byta mot mina vita och smoke skärm blinkers? Krav är att dem måste ha den lilla biten utan orange färg AKA baklampa:D
Senast redigerat av silversnurran (27 februari 2013)
Skogsmålare
630 Inlägg
27 februari 2013
Du får ha Vitt/gult ljus fram och rött bak
så nej inget grönt ljus får lysa
773 Inlägg
27 februari 2013
Saken är den att det gröna ska inte lysa utåt utan om du tänker dig ett sken bakom grillen så att säga, kommer inte vara någon direkt ljuskälla rakt fram utan mer en liten grön lysande källa så det ser ut som bakgrundsbelysning:D Svårt att förklara men hoppas du förstod
Skogsmålare
630 Inlägg
27 februari 2013
Fortfarande ej okej, Men bara till att köra på om du vill ha det men chansen att bli stoppad ökar
773 Inlägg
27 februari 2013
Tråkigt, hade sätt riktigt elakt ut:D får fixa switch till det då så man kan köra med det på träffar:D tack för svar
12 Inlägg
27 februari 2013
de sitter ju ljusknapp tobbe på vänster sida till belysningen jag satte. en för de gröna fram o en för de röda bak.
allt du behöver lära dig e att veta vilken knapp som är till vad smile
Belysningen är " olaglig " under körning, men med ett enkelt knapp tryck kan du ju sätta igång belysningen när du väl kommer till en träff. belysningen går också att ha igång fast tändningen inte är på och bilen är låst. Drar ingen ström i princip.
Många.
Att leva är att lida... men att överleva är att finna mening med lidandet :)
Gasa och lev.. livet börjar efter 200 :)
Lev för inget.. Eller dö för något!
12 Inlägg
27 februari 2013
Jynsa... jag har ägt bilen innan. kolla i mitt forum på ÅBR Maptun saaben så finns där bilder med det gröna och röda ljuset igång nattetid smile
Ska göra samma setup igen på min Aero smile
Många.
773 Inlägg
27 februari 2013
Saken är ju den att jag tagit bort din lösning då jag uppdaterade lamporna fram då besiktningen inte gilla  ljusbilden så behövde platsen för el justeringen, och jag har ändrat om det också då jag inte tyckte dem satt bra där dem satt:D Sen ska jag även koppla in usa blinkers till bilen så även där behöver jag en switch men tror jag ska koppa det via dimljus knappen då kombinationen jag kommer ha bara ska lysa vid olaglig kombination men bilder kommer så att du förstår, antagligen imorgon.
773 Inlägg
27 februari 2013
då kanske du vill köpa tillbaka dem big_smile har slopat dem helt och kör istället på inget alls då jag enligt mitt tyckte inte fick det bra
12 Inlägg
27 februari 2013
??? vad är det du inte fick bra?? Det var ju hur bra som helst när du köpte bilen smile  Tobbe... vissa saker ska man låta vara ;-)  ha ha ha. Besiktningen inte gilla ljusbilden?? det enda på pekande du fick sa du, var att tank banden började rosta och en slang klämma mellan tank rör och tank var rostig... för övrigt UA. fattar inget nu.
De me lamporna kunde ja hjälpt dig med så jag har tillgång till en verkstad genom polare som har ljus ställar linser i verkstan. El justeringen tog jag bort för att det är en så onödig grej. Hann ju aldrig riktigt kolla ljusbilden 100 innan du köpte, men reflektorerna var bytta iaf så dom skulle va bra vad jag vet. Placeringen av gröna ljusen fram går inte ha på bättre sätt ( om man vill undvika att dom slåss sönder av stenar och blir igen muggade med för mkt skit )
Många.
773 Inlägg
28 februari 2013
Ditt ställe var jätte bra utvalt men ja har fästena kvar etc sitter fortfarande och tänker på det skulle vilja ha dem så dem typ ser ut som en glöd bakom grillen istället om du förstår vad jag menar, inte så att där kommer ett sken ut.
nej nu på sista besiktningen jag gjorde har körförbud idag:D Så klanka dem ner på ljusbilden då den var för diffus/dålig så har fixat ett par nya nu, men dem gamla går inte till spillo ska bli en fin xenon konvertering i dem i halv/hel. dem andra sakerna är lagade. angående placeringen så håller jag med till 100% dem var ruggit bra placerade men sen är det enligt mig fel färg kör ju blått tema på bilen atm, men har tänkt ha dem som typ effektljus nere vid fötterna fram och bak, men bollar fortfarande ideerna
773 Inlägg
28 februari 2013
Hej och hå nu har det hänt lite grajor med snaaben:P bilder följer
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-e7f90d4cea652fa94d3afc1451c9c4a2.jpg vänster passagerar dörr
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-2546b367345a88996eb591d2d3019ae5.jpg höger passagerar dörr
Vänster framdörr och förardörr är inte ännu monterad men det kommer, och i helgen ska green81 hjälpa mig med lite montering av fjädrar och han lånar även ut sitt garage till mig så att jag kan montera min aero inredning så stor update kommer efter helgen ha det bra
Senast redigerat av silversnurran (28 februari 2013)
351 Inlägg
1 mars 2013
#56
Va kul=),snäll kompis som lånar ut garage de är guld värt=).Mycke bilder blir de eller?smile
Dansken
773 Inlägg
1 mars 2013
blir ju runt en 10-15 bilder då man ska ha föra efter och slut finnish big_smile
Saab Freak
292 Inlägg
1 mars 2013
Bara få tummen ur röven o komma hit imorrn då wink
Mvh:Andreas
5 710 Inlägg
1 mars 2013
#59
Tråd flyttad.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
773 Inlägg
1 mars 2013
Jag kommer tro mig kliar för mycket i fingrarna för att låta bli:d
