3773
Vilka kabelskor ska man ha till ISO-kontakten?
47 Inlägg
9 februari 2013
Från bilens ända finns ingen ISO-kontakt utan alla kablar är lösa. Vilka kabelskor ska jag klämma fast på dessa kablar så att dom passar i ISO-kontakten?
MVH
Cadillac_The_King
9 februari 2013
funkar med vilket som även med sockerbitar
47 Inlägg
9 februari 2013
Nej jag måste ju ha kabelskor på kablarna som kommer från bilen, för att kunna trycka in dom i ISO-kontakten.
Senast redigerat av Kuggarna (9 februari 2013)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 februari 2013
Köp en universal-ISO istället med kablar som du bara skarvar ihop med bilens befintliga kablar så slipper du klämma stift.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 160 Inlägg
9 februari 2013
finns på feltema
47 Inlägg
10 februari 2013
Då måste man ju löda ihop ledarna med varandra och sedan sätta på krympslang och det är ju lika jobbigt som att klämma fast kabelskor.
360 Inlägg
10 februari 2013
Börja med att ta en bild och lägg upp här så ska vi nog kunna hjälpa dig att hitta rätt kabelskor smile
47 Inlägg
10 februari 2013
Det är inget att se, bara helt vanliga kablar som kommer från bilen som jag på något sätt måste få ihopkopplade med ISO-kontakten!
360 Inlägg
10 februari 2013
Om det nu är helt vanliga kablar med "vanliga kabelskor?" Så är det väl bara ta motsvarande kabelskor och köpa en universal-ISO kontakt som ChriZtoffer nämnde och klämma ihop?
Eller så gör du som Chevrolet_v8 sa, klipp av dom befintliga kabelskorna som sitter i bilen och skarva ihop dom kablarna till kablarna på ISO-kontakten med hjälp av en sockerbit.
280 Inlägg
10 februari 2013
Hur hade du tänkt att någon skulle kunna hjälpa dig utan att se själva kontakten?
/Fredrik
47 Inlägg
10 februari 2013
Det är en helt vanlig iso kontakt: http://www.kjell.com/images/Product_130 … /product/1
360 Inlägg
10 februari 2013
Om du nu bara har lösa kablar ut från i bilen så ta och köp en sådan här: http://www.jula.se/universal-iso-kabel-610018 Och skarva på kablarna som sitter i bilen. I den kopplar du sedan in din ISO-kontakt som går till steron.
280 Inlägg
10 februari 2013
Detta är bästa alternativet, det blir också enklare att byta stereo nästa gång.
Tror att du kan få svårt att få tag i stift som passar till ISO-kontakten samtidigt som att du måste ha en specialtång att klämma fast dom med.
/Fredrik
Senast redigerat av crescentcompact (10 februari 2013)
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
10 februari 2013
Det där är ju ett kablage som hör till stereons sida, inte bilens.
De kabelskor som passar till bilens sida om du tänkt sätta dit en ISO-kontakt heter M-55 hos Autoleads och husen (kontaktstyckena) heter M-56 (högtalar-ISO) och M-57 (ström-ISO) samt M-67 (dubbelhus).
Alla som säljer Autoleads sortiment kan ta hem dessa. Vi gjorde det när jag jobbade på BRL.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
47 Inlägg
10 februari 2013
Om jag köper en universal iso kontakt så skarvar jag den med bilens kablar genom lödning och sedan krympslang?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 februari 2013
Ja, så brukar nog dom allra flesta göra iaf.
