2552
Bmw e36 325i M50b25 ojämn tomgång
160 Inlägg
9 februari 2013
När ja startar bmw när den är kall går den hur bra som helst. Sen när den börjar bli varm så börjar den dra mycket bensin i 110 ligger den på 1,5L milen. Och när jag stannar så ligger tomgången mellan 500-1200rpm och det luktar oförbränd bensin som fan går inte stå bakom bilen!
Har nu kollat Lmm men de är inget fel på den. Och det finns inga läckage vad ja kan se. Då börjar man ju undra om de kanske kan vara Lambdasonden som börjar och jävlas eftersom det händer när den kommer upp i arbetstemperatur.
Om det är någon som haft liknande med sin bmw så är ja väldigt tacksam för svar!
Senast redigerat av AvGaseN (9 februari 2013)
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
9 februari 2013
Låter lite som lambdan, ja.
Ta och mät upp den med en multimeter.
Senast redigerat av Jesper328 (9 februari 2013)
Up the RA
162 Inlägg
9 februari 2013
Kolla så inte bälgen mellan insuget och lmm är sprucken, vanligt fel! Om det är lambdan så kan du testa att rycka ut den, då borde bilen gå bättre, men inte helt 100.
160 Inlägg
10 februari 2013
Okej! Finns ingen kabel som går upp i motorutrymmet? Eller måste man hissa upp bilen o ta det under?
Vilka kablar ska ja mäta på då? är ju fyra kablar antar jag. Luftbälgen mellan Lmm och insug är fräsch har kollat den! men om de var hål i den borde bilen gå dåligt hela tiden även när den är kall tycker jag.
Tack för svar! smile
