4226
Volov 945 b230fk misständer och inget laddtryck!
Bilproffs Amatör!
25 Inlägg
10 februari 2013
Hej,
har en 945 96a som gått i limp home förmodligen har försökt komma in i boxarna med bosch datorn på jobbet får fram 1 blink på den sen crashar programmet kan bero på att bränsle boxen är bytt för ca 6 månader sedan!
bilen laddar aldrig över 0.1 nu mera låg på ca 1.1 innan!
felet uppkom när det regnade trodde det var luftfiltret som va blött och bilen gick bra dag 2 men dag 3 så gick den lika illa igen och efter det gått så dåligt!
så har valt att att använda uteslutnings metoden!
det jag har bytt är:
fördelare + rotor
tändkablar
slutsteg till tändning
tändspole
tändstift
topplockspackning
insugspackning
avgaspackning
lmm
spridare inkl btr och bränslebrygga
slipat jordpunkter och bytat jordflätorna till motorn!
Lambdan gör ingen större skillnad om man drar ut nästa steg är att byta den! men kan den verkeligen få bilen att gå så jävla illa?
har också provat att dra ur tempgivare till box då dog den direkt och ville knappt starta, när jag drog ut knacksensor tände den miljölampa och satte permanent felkod så tror inte de e nån knacksensor!
har även kontrollerat kamremen 10-15 gånger så den inte har lagt sig fel!
någon som har nått bra förslag?
mvh
Senast redigerat av Hatta (10 februari 2013)
486 Inlägg
10 februari 2013
Sprucken intercooler?
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
Bilproffs Amatör!
25 Inlägg
10 februari 2013
Får prova trycka den imorgon kan vara det!
tack så mycket!
Bilproffs Amatör!
25 Inlägg
13 februari 2013
Intercoolern läckte inte, provade att byta bränslefilter hör hur pumpen går hittade även ett hål i banjon till filtret men inget av detta hjälpte! ska börja mäta upp kabelmattan imorgon! några andra tips?
