Om det är lmm så borde det knappt finnas någon tomgång, alternativt ingen tomgång... Svajande laddtryck och dålig gång kan tyda på dåliga stift / tändspolar eller för lite bränsletryck, kolla så den slangen är hel.
BTR ( bränsletrycksregulator ) sitter på högersidan och första cylindern ( Från torpedväggen sett ) från den går en kort slang till insuget, kolla så den är hel. Alternativt att byta tändstift.
Du kan även kontrollera weastgateklockan. Den sitter på höger sida om turbon, lite gömd under grenröret. Ta bort slangen som sitter på den, koppla dit en tillfällig och tillsätt tryckluft med tex ett blåsmunstycke, då ska "armen" på weastgateklockan röra på sig och stanna där tills DU släppt trycket.
