3073
Ojämnt Laddtryck lr vad?
2 Inlägg
17 oktober 2006
Tjena
när jag accelererar känns det som den går bättre om man inte håller full gas utan släpper upp pedalen lite, vad kan det bero på? En annan sak är att om jag håller motorn under 2500varv så klipps turbon efter ett tag så man måste "dutta" till med tändningen. Håller jag däremot över 2500varv så är det bara det andra som inte är som det ska.vad kan de vara för fel?
Har bytt:
Lmm, magnetventilen, undersökt vaccumslangar, rengjort wastegaten så att den inte ska kunna hänga sig, kopplat in mig i datorn och hitta inga felkoder.
Va tycker ni ja ska testa lr kolla härnäst?
väldans tacksam för all hjälp.
//Jonas
10 287 Inlägg
17 oktober 2006
Och vad har Jonas för bil då......
/Göran
(Groucho Marx).
2 Inlägg
17 oktober 2006
Hoppsan, de va lite klantit,
De e en Toledo TDI -98 90hästarn.
