4031
Abs s60 -R
87 Inlägg
12 februari 2013
Hej . Har problem med bromsarna på min s-60 . Böt nydligen spindelled på min bil och råkade då ha isär drivknuten.. tog lös den och satte ala lager på rätt plats och i med nytt fett. Men nu till problemet. Har alltid haft de där skorrande ljudet som folk pratar om när antispinnen slår i. Fast nu är et typ samma ljud när jag bromsar hårt. De låter som om dt kuggar över någonstans. Vad kan vara fel?
300 Inlägg
12 februari 2013
Det ska låta så?
87 Inlägg
12 februari 2013
Micke181 skrev:
Det ska låta så?
Tror inte det skq låta så mycket. Och upplever att de en inte pulserar bromsarna utan mer låser
604 Inlägg
12 februari 2013
Kanske gjorde sönder abskransen när du bytte spindeln?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
87 Inlägg
12 februari 2013
men skramlar de då??
604 Inlägg
12 februari 2013
Det gör det på gamla v70 iaf på s60 ingen aning men värt en koll då du vart där och grejat.
2 174 Inlägg
12 februari 2013
Köp ny lös krans kostar en hundring typ. Många köper nya drivaxlar flera tusen...rengör kontakterna.
87 Inlägg
12 februari 2013
okej. får kolla det
