3399
Går det köra gamla dieselmotorer på etanol?=
121 Inlägg
17 februari 2013
Vi kan ta exempelvis Mercedes, Volvo, WV osv.
Om inte så varför då? Är det pumpen som skär ihop eller är det spridarna som inte klarar av det?
4 670 Inlägg
17 februari 2013
Men ännu en tråd om sådant här? Varför inte fortsätta i den gamla?
121 Inlägg
17 februari 2013
Det är inte direkt samma ämne.
4 670 Inlägg
17 februari 2013
Ajja lycka till!
Senast redigerat av mickius (17 februari 2013)
121 Inlägg
17 februari 2013
mickius skrev:
Ajja lycka till!
Med tanke på att e85 spikar vid 17:1 i komp så bör det nog spika i en diesel.
7 120 Inlägg
17 februari 2013
Ja absolut! Det är inga problem alls!
150 Inlägg
17 februari 2013
Aja får la ta och prenumerera på denna tråden med ska bli kul och se hur det gär spårar ur.
3 235 Inlägg
17 februari 2013
Nej, du kan inte köra en dieselbil på etanol, då den inte har samma smörjande egenskaper som diesel. Pumpen och andra rörliga delar i bränslesystemet kommer att skära ihop.
26 361 Inlägg
17 februari 2013
Hur är verkningsgraden mellan etanol och diesel?
Lär väl inte ens vara i närheten av varandra?
3 235 Inlägg
17 februari 2013
Två helt olika bränslen, och två helt olika motorer.
I en dieselmotor antänds bränslet pga kompressionen och värmen den utvecklar. (har ofta kompression på runt 20:1)
Etanol antänds av en gnista. ( en modern bensin/etanolmotor har kompressionförhållande på runt 10:1).
5 700 Inlägg
17 februari 2013
Man måste få tag i E95 för att köra en dieselmotor på etanol.
http://www.automotorsport.se/artiklar/n … ieselbilar
http://sv.bsr.se/about/ethanol-powered-diesel-car/
Jag vet dock inte vad som måste göras för att köra motorn på det och jag vet inte heller var man får tag i E95 (bör gå att få tag i om man känner någon som har ett åkeri med lastbilar/bussar som går på E95).
Jag vet inte heller vad för tillsatser det är i bränslet för att smörja dieselsystemet.
Edit:
Lite fakta om E95
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m … e74049.ece
Ska innehålla 95% etanol och 5% tändförbättrare.
Senast redigerat av simlar (17 februari 2013)
5 126 Inlägg
17 februari 2013
jag fick tag på ca 40 liter diesel med 10 liter etanol i och tankade i en diesel. det funkade inge bra. slutade en hål i en kolv. gick dock kanon tills den började gå på sin egen olja pga dåliga kolven. skulle inte rekomendera etanol i en dieselbil wink
Jägermeister
910 Inlägg
17 februari 2013
Är det här samma kille som hade en volvo 740 och hade massa ideer med den och så fans det en till kille som ville åka så snålt som möjligt med en diselbil osv...?
Måste ju vara samma kille med olika användarnamn...?
En gång är ingen gång...
236 Inlägg
17 februari 2013
ehm, det är samma person med samma användarnamn.
Han är väl bara lite nyfiken på hur motorer kan modifieras, inget fel med det smile
Power is measured in dB
Jägermeister
910 Inlägg
17 februari 2013
Okej, men var någon snubbe/pojke/kille tidigare som hette något i stil med volvo740_88 eller liknande och sen en annan som oxå hade massa ideer och fantasier och TS sätt att skriva och fråga om saker liknar deras väldigt mkt.
6 634 Inlägg
18 februari 2013
Putteliten skrev:
Samma kille som vill bygga diesel av en B23 med....
Han ska ju bygga en dieselkonvertad B23a som körs på etanol!
Skärpning nu folk, "allt" går ;P
De/Dem
10 576 Inlägg
18 februari 2013
Det med smörjningen är bara delvis sant. Samma är ett starkt ord, men så olika är det faktiskt inte. Vill man fördjupa sig lite kan man googla på HFRR och det bränsle man är nyfiken på.  Det är inte alltid som man tror smile
För lite info om dieselbil på etanol...
http://www.e95.eu/
http://www.e95.eu/images/aktuellt_219_x450y600.jpg
-=[Performance by Torpis]=-
241 Inlägg
18 februari 2013
Någon Har För Mycket Fritid
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
18 februari 2013
BowserQ skrev:
mickius skrev:
Ajja lycka till!
Du har väl svarat på din egen fråga i såna fall?
