3945
Volvo b230et vill inte varva!
70 Inlägg
19 februari 2013
Hej,
jag har köpt en b230et utan katalysator som jag stoppat i en volvo 740gl!
Problemet nu bara är att bilen startar och går på tomgång ca 500 varv i nått form av nödläge! Men så fort jag gasar så vill den inte varva alls och går bara på fullt men fortfarande 500-600 varv,
jag har bytt box, ohm mätt alla givare, bytt givaren för varvtalet som sitter på svänghjulet, lyssnat att spjällägesgivarn klickar, kollat att luftmängdsmätaren sitter åt rätt håll osv, kollat att kablar är hela!
känns som jag gjort allt! MEN nu söker jag hjälp och idéer här!
Mvh Erik
Avstängd
1 418 Inlägg
19 februari 2013
EGGxDesign skrev:
Hej,
Mvh Erik
ställ på mer laddtryck och montera öppendump smile
70 Inlägg
19 februari 2013
Johan85 skrev:
EGGxDesign skrev:
Hej,
Mvh Erik
de hade man kunna gjort om man ens fick den att varva........dumt svar!
70 Inlägg
19 februari 2013
INGEN som är duktig på ET motorerna? smile
357 Inlägg
19 februari 2013
Vilket elsystem kör du med?
70 Inlägg
19 februari 2013
elhärvan till motorn är motronic med 022 på slutet på boxen, resterande till de övriga elen vet jag ej vad de är men de har väll ingen åverkan på motorn och dess styrning?!
mvh Erik
26 339 Inlägg
19 februari 2013
mvh Erik
Klart det kan göra skillnad.
70 Inlägg
19 februari 2013
Mack skrev:
mvh Erik
Okej! men frågan är då vad de är som gör att den går på ca 500 varv och går inte att varva upp! den går ju liksom på tomgång, och när man håller fullt! där i mellan händer inget!
mvh Erik
Avstängd
1 418 Inlägg
19 februari 2013
Mack skrev:
mvh Erik
inte om elhärvan är rätt till motorn så gör det inget om han har vanliga härvan till lysena;)
70 Inlägg
19 februari 2013
Johan85 skrev:
Mack skrev:
mvh Erik
de var ungefär så jag resonera också! resternade el i bilen bör ju inte ha åverkan på motorstyrningen!
mvh Erik
26 339 Inlägg
19 februari 2013
Johan85 skrev:
Mack skrev:
mvh Erik
Om det är fel elhärva där något exempelvis saknas, såsom i kontaktstyckeväg eller liknande, så fungerar såklart inte motorn såsom den ska heller. Var så jag menade.
70 Inlägg
19 februari 2013
motorn har ju sin egen härva o den har jag inte varit och klippt i så då borde ju motorn gå! MEN något är ju inte rätt därför försöker jag få hjälp här smile
väl mött // Erik
26 339 Inlägg
19 februari 2013
väl mött // Erik
Vilken årsmodell på 740:in är det du har, och vilken kabelhärva? 2.2 eller 2.4?
70 Inlägg
19 februari 2013
Mack skrev:
väl mött // Erik
86 på bilen och motorn kommer "tror" jag ifrån en 89 båda är kattlösa och de är 2,2 eftersom de är 022 boxen smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 februari 2013
EGGxDesign skrev:
Mack skrev:
väl mött // Erik
lh2,2 och motronic är 2 skillda sprut, så dom går inte att koppla samman
26 339 Inlägg
19 februari 2013
EGGxDesign skrev:
Mack skrev:
väl mött // Erik
Är det inte 88 det blir 2.4?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 februari 2013
efter 88 så är det 2,4 ja men det finns 2,2 88 med . och motronic finns till 89
70 Inlägg
19 februari 2013
alltså jag har köpt en motor som är urtagen ur en volvo 740 från sent 80 tal utan katalysator, med kabelstam och box Motronic med slut nummer 022, alltså de gamla sprutet med luftmängdsmätare i stället för luftmassemätare!
70 Inlägg
19 februari 2013
är de 1,2 jag har då?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 februari 2013
ne du har motronic . sen va du hade i bilen kvittar då du inte kan koppla ihop dom kabelhärvorna .
så du får koppla in motronic kabelhärvan separat in i bilens övriga elsystem
