Varför ska du ha en extra generator? Innan du börjar måste du fundera på mycket ström du kommer dra. Har du behov av två generatorer så kommer du dra fruktansvärt med ström, annars är det bättre att uppgradera originalgeneratorn och installera batteriseparator så du kan spela tomt på batteriet i skuffn och ändå använda batteriet under huven för att starta bilen med.
Rent praktiskt är det skitenkelt att hänga på en generator till.
Med vänlig hälsning,
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
