3242
Funkar fälgen på min bil?
105 Inlägg
24 februari 2013
Blir inte klok på allt gällande ET och Nav mått.
Enkel fråga är kan jag köpa fälgar med följande mått till min bil med följande mått.
Min bil FORD MONDEO:
ET = 52,5 och NAV = 63,3
Volvo V70 fälgar tex:
ET = 43 och NAV = 65,1
ET måttet är alltså 9,5 större och nav är 1,8 mindre.
Kan jag sätta på dessa utan några problem eller behöver jag 10mm spacers pga ET måttet? Nav måttet går väl utan några problem?
Tack!
2 763 Inlägg
24 februari 2013
MondeoMk3 skrev:
Tack!
Som du själv säger, du behöver spacers på 10mm och helst ska du ha en navring så att det blir rätt mått!
Volvo - For Life
105 Inlägg
24 februari 2013
Okej det går alltså inte sätta på utan spacer och navring? vad för navring ska jag ha? TACK!
2 763 Inlägg
24 februari 2013
fälgen/däcket kommer troligtvis att ta emot stötdämparen om du inte har spacers. Det där med navringen får någon annan svara på för det vet jag ej!
Volvo - For Life
1 679 Inlägg
24 februari 2013
Du behöver inga spacers smile
Fälgen hamnar ca 1cm längre ut än orginal smile
Hade et varit tvärtom så hade du behövt 10mm spacers smile
Varvstopparn
460 Inlägg
24 februari 2013
du kan ha v70 fälgarna på mondeon utan spacers,dock hamnar dom 10mm länge ut.
sätter du dit 10mm spacer så blir ju et 33 istället
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
105 Inlägg
24 februari 2013
Jaha så Et måttet funkar ändå....de här med navring då? behövs det och jag undrar över det här med stötdämparna inte kul om de slits pga fälgarna.
105 Inlägg
24 februari 2013
Okej så jag kan alltså kränga på fälgarna utan att bilen ska bete sig skumt och utan att stötdämparna ska gå sönder pga fälgarna?
Behöver ingen navring heller för den delen eller?
1 679 Inlägg
24 februari 2013
Stötdämparna är inget problem smile
Navringar är att föredra smile
Kostar inte många kr hos nån däckfirma smile
Typ 100kr för fyra smile
Dom är Inge dyr iaf smile
* Voff voff *
10 597 Inlägg
24 februari 2013
Stötdämparna påverkas inte det minsta av detta. Däremot kan väl bilen eventuellt bli lite spårig då du ökar spårvidden med 2 cm, men högst sannolikt märks det inte alls.
Navringar behöver du däremot fixa, annars kan det vara svårt att få hjulet helt centrerat på bara bultarna och då kan det bli lite vibrationer när du kör.
//Brådhis
105 Inlägg
24 februari 2013
Tack för hjälpen då vet jag att Volvo V70 fälgar funkar på min mondeo isf....det är alltså bara navringar 65,1-63,3 att skaffa då?
* Voff voff *
10 597 Inlägg
24 februari 2013
Ja!
Se´n kan man väl säga att börjar du gå upp i 18"-19" med breda däck eller liknande kan det vara värt att kolla så att hjulen verkligen går fritt ut mot skärmarna t.ex. bak. Men samma sak där, 1 cm är inte mycket att bråka om så även det borde egentligen troligen gå bra.
//Brådhis
