3553
Volvo 850 Bakrutetorkare står still!
19 Inlägg
25 februari 2013
Tjena!
Bakrutetorkaren på 850n rör sig inte alls! Har satt på den och gått bak för o lyssna om det låter något om den men den är helt tyst. Jag fick tips om att jag skulle dra lite i den fram o tillbaka för hand för o se om den kärvat då den har stått i ungefär 2 år.
Men det gav ingen effekt, Säkringen är hel iaf.
Vad mer kan det vara? Må det vara själv torkarmotorn det är fel på?
//Pontan
19 Inlägg
3 mars 2013
Bump!
278 Inlägg
3 mars 2013
Pontan- skrev:
Bump!
Mät på kablarna med en multimeter om du får fram ström till motorn. Är ett vanligt fel på äldre Volvo att dom slutar funka! //Linus
19 Inlägg
6 mars 2013
Thorseeeen skrev:
Pontan- skrev:
Bump!
Jag mätte och den får ström som den ska.
Plockade även ner den och rengjorde och smörjde alla länkage och kuggar. Men den fungar fortfarande inte.
Provade att ta bort armen ifrån kuggen och satte på den men den rörde fortfarnde sig inte.
Så jag tänkte öppna upp själva motorn och titta lite.
Men hur gör jag det? Det var 2st "spärrar" med 2st metall "pinnar" som man skulle böja in.
Vad ska jag göra nu? Dra i den skruva eller något annat jag har missat?
//Pontan
908 Inlägg
6 mars 2013
Sätt ström på motorn istället så märker du om den funkar eller ej.
Får den ström men motorn inte går så är det ju ganska solklart att det är motorn som det är fel på.
Du kan även prova och slå på den med en hammare så kan den hoppa igång.
Senast redigerat av Emiiilz (6 mars 2013)
19 Inlägg
7 mars 2013
Provade att sätta ström på den direkt och även banka lite på den men det gav tyvär ingen effekt hmm
Är det värt att öppna upp den och titta eller är det bara o köpa en begagnad?
