3440
Volvo 740 -87 Problem
6 738 Inlägg
7 mars 2013
jag menar slangen in ringad i blått
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-91c6305a98bdf30690d35cc5c219cfb4.jpg
Du är liv
600 Inlägg
7 mars 2013
Misstänker att nån knåpat ihop det där innan dig? Har inte 87or förgasare? smile
6 738 Inlägg
7 mars 2013
inte alla tongue
Du är liv
508 Inlägg
7 mars 2013
Nej
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
508 Inlägg
7 mars 2013
Jo det kommer soppa från den, och kan ju säga att nu efter att ta kört startmotorn i 13 sek 4 gånger så gick den igång och går att varva perfekt!
6 738 Inlägg
7 mars 2013
haha vafaan? verkar ju som att du har ett 2,4 system
så gör följande
kolla felkoder om du kan
tänkte även att det kanske är din kallstartsventil som hängt sej? så den matar på med för mycket bensin
Du är liv
508 Inlägg
7 mars 2013
så gör följande
Verkar som så. Felkoder kan jag inte kolla, har inte boxen. Jo det kanske det skulle kunna vara , beter den sig på det här sättet då?
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
8 mars 2013
btw vart sitter kallstartsventilen på B230f ? smile
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
6 738 Inlägg
8 mars 2013
beror la på vad för insprut du har. har du 2,4 så sitter den under insuget har du 2.2 så har du ingen alls tongue
Du är liv
173 Inlägg
8 mars 2013
och vilken givare bestämmer matningen på kallstarts givaren då?
finns ju två temp givare på toppen som har med motorsryrningen att göra och den andra går upp till panelen om jag inte har fel? wink
6 738 Inlägg
8 mars 2013
det är den inre givaren för motorstyrningen ja
Du är liv
