2467
Remote
37 Inlägg
18 oktober 2006
Hej,
har just kopplat in slutsteg. Batteriet/jorning och högtalarna var inga problem, men hittar inte var jag ska koppla in remoten bakom stereon.
Undrar om det är nåt speciellt tecken för remoten där kontakten till tex jordningen sitter, är 2 lediga platser där, en bild på ett batteri med ett + och en tel muting, testade batteriet men steget startar inte.
Någon som kan hjälpa?
mvh / manne
SSS -12
3 217 Inlägg
18 oktober 2006
Titta i manualen för stereon, annars brukar det vara en löst hängande blå sladd... Inte en som det står ATT på utan RMT eller Remote...
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
143 Inlägg
18 oktober 2006
Remote brukar vara blå från stereon...Annars är det bara att ta fram test lampa eller multimeter och kolla vilken som det kommer ström ur. alt att du kopplar remote på acc (den som ger ström när tändningen är på)
4 571 Inlägg
18 oktober 2006
Tråd Låst - Skriv en korrekt rubrik
Rubrikanvisningar: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18184
