3188
Vad är detta för något? Volvo 850 -95
148 Inlägg
1 mars 2013
Tjena, var och pillade med knapparna idag och när jag tog loss ljusomkopplaren så såg jag att denna kontakten satt där precis bredvid utan att vara kopplat till någon knapp (se bild). Är det någon som vet vad det kan vara? Förberett för dimljus eller liknande?
http://i.imgur.com/TopKFFz.jpg
Tack på förhand!
DEVIL
1 171 Inlägg
1 mars 2013
Tack på förhand!
Kan det vara, eller kanske nån som använde knappen till extraljus eller liknande?
bmw m power
Chaufför
418 Inlägg
1 mars 2013
Någon form av diagnosuttag?? Kanske...
Kör Scania!!
148 Inlägg
1 mars 2013
Tack på förhand!
ja det kan det ju faktiskt vara! Trodde det var någon standard grej på bilen men det är nog något som någon har kopplat i efterhand antagligen då.
DEVIL
1 171 Inlägg
1 mars 2013
F1LL3 skrev:
Tack på förhand!
Verkar så, för jag hade ingen sådan på min T5a, och det var en -95a också smile
bmw m power
148 Inlägg
1 mars 2013
det kan det ju också vara. Det svåra är ju att ta reda på vad det är, men det är ju inget man behöver bry sig om egentligen tongue
Legosoldaten: Ok då är det något annat då, om jag orkar kanske jag kollar upp vad det är. Annars får det väl va smile
914 Inlägg
1 mars 2013
Detta är ett fördraget kablage till något ,kommer ej ihåg exakt till vad men tex dimljus alt,ljuslängd reglering mm .Det är garanterat ett originalkontaktstycke.Ocvh det är ej ett diagnos uttag.
914 Inlägg
1 mars 2013
Om du tittar i instruktionsboken så står det garanterad med alla strömställare beroende på vilka funktioner olika bilar kan vara utrustade med.
148 Inlägg
1 mars 2013
ok bra att veta!
Har ingen instruktionsbok tyvärr, men ska försöka hitta en. Om det inte står i Haynes boken för den har jag, men inte hittat något.
Tack för hjälpen förresten!
1 125 Inlägg
1 mars 2013
Det är till Dimljus som är fördragit.
148 Inlägg
1 mars 2013
Är du säker? Isåfall är det skitbra för det underlättar nog då när jag ska montera r-front med dimljus smile
1 125 Inlägg
2 mars 2013
Är jag säker på för jag kopplade på min 855 och det är exakt samma färger,du behöver bara en knapp och 2 st relä,finns kontakter i motorrummet fram
148 Inlägg
2 mars 2013
ok tack så mycket för hjälpen!
* Voff voff *
10 842 Inlägg
2 mars 2013
Instämmer här! Det är för dimljusen. smile
//Brådhis
4 824 Inlägg
2 mars 2013
850 92-95 har "diagnosuttaget" i motorrummet, 96-97 så sitter OBD uttaget framför växelspaken wink
Mvh Christian
