3632
Bmw m3 3.0 tappar hästkrafter vi körning
9 Inlägg
3 mars 2013
hej har en bmw m3 3.0 som går hur bra som helst när den är kall problemet börjar när bilen blir varm något händer så det känns som man tappar 100 hk helt plötsligt. om jag då låter bilen stå en dag så går den skitbra igen ett tag. samt om jag plockar av minuspolen på bateriet och sätter dit den igen är det borta igen när bilen går dåligt är det även sviktande tomgång kan inte hitta felet någon som kan hjälpa mig börjar bli väldigt frustrerad.
90 Inlägg
3 mars 2013
kolla givarn på toppen som ger signaler till sprutet  har för mig denna givaren var blå sitter under insuget
kan ge massa olika fenomen
mvh
9 Inlägg
3 mars 2013
okej hur ska jag kolla att den funkar på bästa sett?
90 Inlägg
3 mars 2013
ta loss tempgivaren och lägg det i frysen, låt den bli kall och sen mät resistansen mellan stiften.
Låt den bli rumstempererad och mät.
håll den i kokande vatten, inte hela givaren bara och mät
-10º = 8200-10600 Ohm
+20º = 2200-2800 Ohm
+80º = 250-400 Ohm
du kan nog hitta mer info med google om ohm talet.
hoppas det hjälpte lite
90 Inlägg
3 mars 2013
annars åk till mekonomen och hämta en ny kostar 300 kr
mvh
9 Inlägg
3 mars 2013
okej köper en ny så får vi se wink
