3987
KÖPRÅD, Honda Civic type R 2002 ep3 BEHÖVER ER HJÄLP!
18 Inlägg
6 mars 2013
Funderar på en Honda Type R från 2002. Vad borde jag tänka på när det gäller denna bilsort? Den har gått 20,000 mil ej bana. Dock så är den motorrenoverad med bl.a. Planing av topp vad det nu innebär vet jag inte. Killen sa att en fjäder i motorn gick av och det var en rep på 13.000 kr på autoexperten . Provade den och den går bra! SNÄLLA TIPS OCH RÅD! Pris 40.000 ska få den nyservad och bes.
Senast redigerat av vernesk (6 mars 2013)
1 365 Inlägg
7 mars 2013
Låter som ett ok pris om kvitto finns.
Rost, klonk i framvagn, skeva bromsskivor dvs vibrationer i ratten, Bilen ska gå spikrakt på vägen, dvs inte dra åt något håll. jämn tomgång
Sen det vanliga, drivknutar fullt rattutslag åt bägge håll och kör
Finns inte direkt några typfel
18 Inlägg
9 mars 2013
Jag undrar lite om man bör vara orolig för de höga milen.
ClubJDM.se
1 608 Inlägg
9 mars 2013
Nej det behöver du inte vara.
Däcksvarvare
227 Inlägg
22 mars 2013
Man ska alltid vara uppmärksam på bilar som gått långt. spec. när det är högvarviga motorer i en ungdomsbil som förmodligen piskats rätt hårt genom åren. Men eftersom du får ett lågt pris kan det vara ok. Men ha i åtanke att pengarna du spar på att köpa långmilaren lätt försvinner i reparationer om du köpt fel objekt.
Senast redigerat av Lumik (22 mars 2013)
The legendary
