3919
Frågor ang turbo byte av volvo 945 turbo!
18 Inlägg
7 mars 2013
Hej! Jag håller på att byta turbo på min 945a -91
Jag undrar om det är något annat jag måste tänka på nu efter turbobytet, vad är nästa steg liksom..
Jag byter till en 19t
övriga delar,
B230FT
portad 531
vx3
3"
100cell race katt
3" lmm
gröna s60R spridare
chipp till både bränsle och guldboxen anpassade för just 3"lmm och gröna spridare (från KL-racing)
återcirkulerande dump
m46 låda
Som sagt något jag måste göra/köpa till bilen efter turbobytet? big_smile
Kan ju säga med att jag kommer köra på 1.4bar villken kommer ge... 350hk med min setup? big_smile
MVH Emil.
Senast redigerat av ge (7 mars 2013)
536 Inlägg
7 mars 2013
Några 350 hästar kommer du inte få ut. Det är bara att drömma om wink Och om du får över 300. Så kan du börja att fundera på ny koppling och ny växellåda. Alternativt nya vevstakar också. Som referens har jag min egen bil, och en bekants bil, som bänkades till 261 hk på 1,4 med en kkk24 och större spridare.
18 Inlägg
7 mars 2013
vad kan jag göra för att få 300hk? Mer än det jag har gjort, om jag nu byter låda och koppling
536 Inlägg
7 mars 2013
Nej du behöver nog inte göra så mycket. Hur pass är toppen portad? Det är individuellt, du vet hur vissa är "Jag drar en t5a, jag drar en chippad R hit o dit" utan att tänka på omständigheterna runt om. DU kommer nog bli ganska nöjd med effekten du får ut smile
18 Inlägg
7 mars 2013
eh, toppen är/har;
Natriumfyllda ventiler
riktplanad 1/10mm
nyfrästa ventilsäten
inslipade ventiler
ny termostat
ny pakbox för kamaxel
nya ventiltätningar
Den va visst inte portat utan planad...
Jo men jag har kört med original turbo helatiden och aldrig åkt någon 940 med 19t så jag vet absolut inte hur effekten kommer bli. Jag hoppas bara att jag kommer märka skillnad!
Eller att jag märker att bilen går sämre pga att något annat behövs byta som BTR, har ju original just nu på 3bar och mina spridare är på 3.8bar så jag kanske måste köpa en ställbar btr och justera till 3.8bar?
536 Inlägg
7 mars 2013
Okej. Japp en ställbar BTR behöver du. Enklast möjliga gör du för dig själv om du tar en BTR från en 850. Vilken som. Deras grundtryck är 3,8 bar smile
18 Inlägg
7 mars 2013
Har googlat runt lite och hittar inte någon "ny" btr.. Du kanske har en länk till en? roll
Kollade lite på denna tråden
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=183669
Han har typ samma saker som jag har, Är det något jag med borde göra?
536 Inlägg
7 mars 2013
Finns både linjära och progressiva regulatorer. Jag skulle föredra en linjär så kan man ställa trycket själv. Finns på bland annat PPF och KLracing. Värt att tänka på är att man får oftast vad man betalar för. Jag köpte KLracings btr och den höll ungefär 10 minuter. Sen skulle jag dra ut ena slangen och fick med mig hela gängan och allt som satt i. Medans min nuvarande Aeromotive som kostar 2000 spänn har desto bättre hållbarhet och är bra mycket mer pålitlig. Men du ska nog klara dig med en billig.
Egentligen tycker jag du borde ha en bredbandslambda, så du vet om bilen går fett eller för magert. Mend et kanske är lite överkurs för många har fått dom att gå bra ändå. Kanske en ny soppapump? Behöver inte vara nån värsting men jag själv har för närvarande en Deatchwerks 301 i tanken, och den räcker för 450 whp etanol. Givetvis för stor för dig, men jag körde en sådan när jag körde nästan samma setup som du ska köra.
Kolla på en Walbro pump eller liknande, man märker ganska snart när du kör med bilen sen om du behöver en eller inte, men jag tror du kan klara dig på original=)
18 Inlägg
12 mars 2013
Nu har jag en fråga igen här.. ^^
Jag har satt in en bränsle klocka och den visar 3bar i tomgång.
Om jag sätter in en ställbar BTR och ställer den så att jag får 3.8bar i tomgång då ska allt vara i sin ordning va?
Jag måste t.ex. inte ställa den efter min laddtryck med? så om jag kör med 1.4bar ladd + 3.8bar bensin = 5.2bar bensin tryck? eller nu är jag helt ute och cyklar..?
460 Inlägg
12 mars 2013
En linjär BTR kompenserar bränsletrycket linjärt mot laddtrycket, så vid 1.4bars laddtryck kommer du ha 5.2bar i bränsletryck smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
4 670 Inlägg
12 mars 2013
Finns bra soppapump o köpa på exd.se Henko 275 Liters. Funkar alla tiders på e85 och har ett riktigt bra pris!
Knäpptyst är det oxå! Vet om ett par killar som kört denna i sina 740/940 med bra resultat, Och många saab killar som kör denna pump
Senast redigerat av mickius (12 mars 2013)
18 Inlägg
12 mars 2013
Har du något tips på en bra och billig linjär btr? samt måste jag plocka bort min gamla btr?
536 Inlägg
13 mars 2013
Enklast gör du för dig om du tar en btr från en Volvo 850. Passar rakt på. Och ja, du måste ta bort din gamla men det tar inte många minuter smile
18 Inlägg
13 mars 2013
Så jag kan köpa denna: http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=21310975
Plugga in och sen kommer den få 3.8bar? big_smile
Har en sån här klocka... http://www.h2mracing.se/webbutik/produc … ts_id=2433
Och där ska den visa 3.8bar i tomgång, om jag inte har helt fel?
18 Inlägg
16 mars 2013
har nu satt in en annan btr och jag har 3.8bar i bränsle tryck nu är frågan hur mycket jag vågar ladda med min "setup"?
Tror ni jag kan köra på 1.4bar?
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
19 mars 2013
B230FK-96 , TB381 turbo från B204FT, IC från Saab 9k, 940 grenrör, 390cc spridare, malpassi prog BTR 1-1.2, 531 topp, K-kam. 1.7 i ladd ger 290 på bakhjulen. Ungefär 330hk+ i motorn. dock med autotech pulade boxar
Senast redigerat av _Performance_ (19 mars 2013)
Skbg Performance Team.
