3491
Vandrande avgasvärden på besiktning.
542 Inlägg
7 mars 2013
hallå. vart och besiktade min sambos bil i dag och fick problem vid avgasmätaren.
avgasvärdena hoppade upp och ner mellan dåligt och bra konstant hmm
dessa värden slutade det på
co 0,1(0,5)            hc 139(100)
co 2500 0,7(0,3)   lambda 1,02(0,97-1,03)
vad kan orsaka detta problem?
har inga problem med att skruva men felsökning e jag inte så bra på roll
• Bilmodell
mazda mx3 2,5 klde swappad
• Årsmodell
92
• Miltal
motor ca 20000 kaross 33500
• Modifikationer på bilen
öppet filter och jappsedämpare
• Hur yttrar sig felet?
inget som märks av
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
vet ej
• Vilken felsökning har redan gjorts?
kollat felkoder. finns inga.
nya tänddelar (rotor, lock, kablar och stift)
ny katt (biltema universal)
ny olja och filter
mvh mazdalover
2 fast 4 swedish roads
150 Inlägg
7 mars 2013
Biltema katt, där har du felet :-P
Nas ne dogonyat
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
7 mars 2013
Spricka i insugsrör/vakumslang som är dålig.
Kärvande tomgångs-motor.
Lamda-sond
Luftmassemätare.
Bilen går snålt och förbränner dåligt eller bränner olja (HC)  kassa ventiltätningar? blåryker det nått när du gör en kallstart?  Hål i avgas-system kan även fukka upp avgasvärden rejält. Ställ bilen på tomgång och pressa in en trasa i avgasröret och håll imot så tätt du kan och lyssna efter pyslande ljud under bilen.
542 Inlägg
7 mars 2013
har dränkt hela insuget och alla slangar i startgas. ingen förändring tomgånsvarvtalet.
tomgången ligger perfekt och stadigt på 650v/min.
lambda sonderna funderar jag på ska byta dom till helgen till två nästan helt nya bosch.
rycker blått har jag aldrigt märkt att den har gjort men det luktar soppa när den är kall men bara när man gasar.
avgasröret har läkkt som ett såll och ska byggas nytt i sommar så det är tätat med svets och kemisk metall smile
kan nämna att innan motorn lyftes ur donator bilen så hadde den helt perfekta avgasvärden.
co 0,1(0,5)            hc 012(100)
co 2500 0,1(0,3)    lambda 1,01(0,97-1,03)
Senast redigerat av mazdalover (7 mars 2013)
