3209
Spacers till 940 med THOR
755 Inlägg
10 mars 2013
Tjena,
Är sugen på att köpa ett par thor fälgar till 945an min, men lite osäker på hur många mm jag ska ha på spacers.
Är det 25mm eller 30mm?
If you want to win, You mustn't loose.
1 146 Inlägg
10 mars 2013
jag kör 25mm  med oxxo fälgar
är helt lagom till en 940 dock till en 945 bör det nog vara samma
2 763 Inlägg
10 mars 2013
Du ska ha 30mm om du ska köra med thorfälgar.
Volvo - For Life
755 Inlägg
10 mars 2013
Man tackar!
2 763 Inlägg
10 mars 2013
MSpader skrev:
Man tackar!
Inga problem smile
Volvo - For Life
755 Inlägg
10 mars 2013
BOLIN_ skrev:
MSpader skrev:
Man tackar!
Inga problem smile
Då 30mm fram och bak?
Vars kan man få tag i sådana?
2 763 Inlägg
10 mars 2013
MSpader skrev:
BOLIN_ skrev:
MSpader skrev:
Man tackar!
Inga problem smile
Jag vet inte om du behöver det både fram och bak men det är mest troligt att du behöver de.
Spacer.se eller manton racing!
Volvo - For Life
755 Inlägg
10 mars 2013
BOLIN_ skrev:
MSpader skrev:
BOLIN_ skrev:
Inga problem smile
Man tackar återigen
2 763 Inlägg
10 mars 2013
Man tackar återigen
Ingen fara smile
Volvo - For Life
309 Inlägg
11 mars 2013
Kan rekomendera spacer.se  snabb leverans.
755 Inlägg
11 mars 2013
Kollat lite där, men ska köpa där ifrån nu om jag ska skaffa spacers!
Tackar för rekomendationen!
309 Inlägg
12 mars 2013
Så lite så! Tyckte dom va billiga o snabb leverans o så fick jag med muttrar. smile
385 Inlägg
19 mars 2013
Har också funderingar på Thor fälgar på min 945. Men jag tycker 30mm spacer låter mycket?? Et på 940 är ju 25 och på v70n 43, alltså borde de väl räcka med 20-25mm? Är rädd för att 30mm ska ta i skärmkanterna, eller har du Bolin egna erfarenheter/bilder?
755 Inlägg
19 mars 2013
ET på¨thor är 49
2 763 Inlägg
19 mars 2013
Thor har ET49. Mina erfarenheter är att man ska ha 25mm spacers för att få på fälgar från 850/855 S/V/C70 och de har ET43 så ytterligare 5 millimeter är för att ligga på den säkra sidan och det kommer att se bättre ut.
Volvo - For Life
4 822 Inlägg
20 mars 2013
det beror på hur breda fälgarna är, 7" eller smalare har ET 43 medans 7,5" eller bredare har ET49 wink
Mvh Christian
385 Inlägg
20 mars 2013
Tackar alla för svaren! Då blir de 30mm spacers.
