3593
850 t5 2,0, startar inte?
14 Inlägg
12 mars 2013
Hej , har problem med en 850 t5 2,0L   den vill inte starta . Den får gnista på alla stift och bensin fram till fuel railen , men vägrar starta , har hostat till någon gång men inte mer än så , fått fram felkod 1-2-3 men inget mera . Någon som har en ide ?
Fixade en godkänd rubrik.
mvh jonTe/moderator
97 Inlägg
12 mars 2013
I vilket uttag har du fått den felkoden? Kan tänka mej att det är felkoden "Motortempgivarsignal saknas eller är felaktig" men som sagt det beror på..
14 Inlägg
12 mars 2013
i  uttag A2  " signal från kylvätskans temperaturgivare " som jag kan tyda det..
97 Inlägg
12 mars 2013
Nej då är det som jag trodde. Se här
Betyder med andra ord att bilen förmodligen får för mager soppablandning när den ska starta, därav hostar den bara till.
14 Inlägg
12 mars 2013
Okej , från början började den dumma sig och ville knappt starta när den var varm och skenade även på tomgång , nu vill den inte alls .. , nån ide vad jag kan pröva med då ?? smile
97 Inlägg
12 mars 2013
Jag hade börjat med att byta Motortempgivaren. Har för mej den sitter i eller intill termostathuset på 850.
Kostar inte mycket alls heller.
14 Inlägg
12 mars 2013
tror att den sitter i termostathuset . men det borde vell inte göra att den ej startar  ? får köpa ny i morgon å pröva det iallafall smile
97 Inlägg
12 mars 2013
Gör så. Skriv hur det gick sen, är alltid bra med uppföljning om nån med samma symptom söker i den här tråden sen:)
14 Inlägg
12 mars 2013
det ska jag göra  smile , jo så som jag letat efter svar å ej funnit så borde det finnas någonstans snart..
2 763 Inlägg
12 mars 2013
Den lille givaren sitter under termostaten, kolla sladdarna så ser du att de går ner under slangen där. Bara att ta av locket och byta den lille givarn smile
Volvo - For Life
14 Inlägg
13 mars 2013
Om någon har fler ideer e jag öppen för förslag ! smile
2 250 Inlägg
13 mars 2013
Hur ser det ut inuti tändfördelarlocket? Finns kolstiftet kvar dvs det stift som ska vila mot rotorn när locket är på plats? Är fet rent o fint på lockets insida?
2 250 Inlägg
13 mars 2013
Hur ser det ut inuti tändfördelarlocket? Finns kolstiftet kvar mitt i locket, dvs det stift som ska vila mot rotorn när locket är på plats? Är det rent o fint på lockets insida?
Senast redigerat av Meaganeowner (13 mars 2013)
14 Inlägg
13 mars 2013
Fördelarlocket är spritt nytt ..
14 Inlägg
13 mars 2013
givare bytt , ingen skillnad ..
14 Inlägg
13 mars 2013
NÅGON som har ett förslag på vad jag kan pröva med ?! även testat nollat boxen , tagit bort spridarkablarna o prövat utan framgång ..
97 Inlägg
13 mars 2013
Verkar riktigt konstigt om du inte fått fler felkoder.. Vad jag förstår av ditt första inlägg så har du både soppa och tändning vilket betydet att det måste vara komp som saknas. Har motorn motorn tändning bränsle och komp så går den, så enkelt är det.
Eller finns det nån möjlighet att du har tankat fel bränsle?
8 250 Inlägg
13 mars 2013
Ur med stiften, häll i en matsked olja i varje cylinder och prova igen. Inte ovanligt att cylinderväggarna blir torra och då försvinner kompressionen och det går inte att starta.
14 Inlägg
14 mars 2013
Låter precis som vanligt , inte komplöst , men ska pröva olja när ja kommer hem . smile
14 Inlägg
14 mars 2013
har nu prövat med olja , va påväg igång 2 gånger sen sten död igen .
