3536
Vev+stakar går ej runt efter momentdragning. B230FK
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2013
Tja!
Hade en trevlig mekar kväll, och skruva ihop motorn med turbo_freak_89 ( g.org ) och vi drog veven i 110nm och gick runt hur fint som helst, men efter vi monterade in kolvarna och skulla dra dessa i 70nm enligt pappret så tog de tvärstop, gick inte att rubba varken vevaxel eller stakarna tillsammans. Så vi googla lite snabbt och hitta en länk på savar turbo och där sa de att man skulle dra vevstakarna med 60nm så vi gjorde de och gick något bättre...
Efter vi moment drog toppen så skulle vi noll blocket och det går inte?!
Vad är det som kan fela i detta ?
Det som är monterat är , nya vevstakar ( H-profil ) nya lager i vevaxel + stakar, nya wiseco kolvar med ringar.
Vill ha svar från folk som har bytt/renoverat från original till H.profil eller liknande med nya lager etc, vill inte ha någon för-stå-sig.påare eller tro-sig-kunna-allt!
Tacksam för alla svar!!
Senast redigerat av XeptiQ (17 mars 2013)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
One Man Clan
4 287 Inlägg
17 mars 2013
jag hade ett lite roligt problem med dedär en gång.
Renoverade motorn 1 gång, drog stakarna  64nm med arpfett (mollyfett) å de gick runt hur fint som helst.
Renoverade motorn gång nummer 2, samma stakar å nya lager igen. Drog då stakarna 80Nm med motorolja som de skulle göras om man inte hade mollyfett.... De krävdes 100nm för att dra runt vevaxeln då..... Nått stämde inte å jag fick usch fy på fingrarna av många kändes de som.
drog med 2 olika momentnycklar, varav den ena kalibrerars ofta. samma resultat varje gång...
skruvade isär skiten rengjorde å drog med mollyfett, dom där 64Nm som bultarna skulle dras. Å ja då krävdes 30nm för å snurra veven.  så jag litar inte längre på att  80Nm med motorolja skulle motsvara dom där 64 Nm som de ska vara med mollyfett....
har du köpt lager från Folkraceshoppen ?
Nu när ni ska nolla kan ni inte rubba motorn eller ?
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2013
Alltså grejen är att när vi la i de nya lagren, GLYCO standard, köpta från xtremt för ett tag sen, och la i dom i lager spåren och la en bra oljefilm och även på vevaxel likadant med överfallen... Vi drog dom rätt av till 110nm som det stog på en länk på savar turbo för vi vart lite osäkra.
Efter dragningen så gick vevaxel hur fint som helst, snurra fint, inga hugg eller liknande så vi fortsatte med att montera vevstakarna, och dessa är köpta från xtremt med och på anvisningarna stog det att vi ska dra dessa till 70nm, 3 gånger..
Alltså dra dom i moment till 70nm sen lossa dom, och dra dom till 70nm igen och de gjorde vi och inget gick att rubba, så kollade savar turbo igen och där stog det 60nm så vi drog som i 60nm istället och då gick de runt men satans vad man får ta i..
486 Inlägg
17 mars 2013
Jag har h-profilare från LG(förmodligen likadana som du har), och dom drog jag 61nm med arp-fett enligt anvisning och bara en gång. När jag satte ihop min motor så köpte jag en helt ny momentnyckel för att vara säker på att den skulle vara korrekt kalibrerad.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
633 Inlägg
17 mars 2013
är stakarna uppmätta? annars kommer du få lageras rätt fort
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2013
Okej, ja dessa jag har heter JBR H-profil... Mm, för i anvisningarna jag fick till dessa stakar så skulle jag dra dessa ARP bultarna i 70nm ( nya lager ) ej slipad vevaxel.
Tror inte att det ska vara något fel på momentnyckel , men kan alltid kollas upp och få kalibrerad. Men de jag tycker är mest skumt är varför det nyper, vevaxel glider ju hur fint som helst men inte efter vi dragit vevstakarna i moment..
Pratade nyss med Daniel på Xtremt ( nya ägaren ) och han tyckte också att det var skumt att de nyper för de ska de egentligen inte göra om veven är oslipad och får på nya standard lager.. ?
Nu är vevstakarna dragna i 60nm och går fortfarande inte att snurra botten.
866 Inlägg
17 mars 2013
Hur det än är så kolla med plastigage. Det har hänt att stakar och lager inte är konvertibla något större lager radie på lagerna mot staken gör att lagret förlorar rundheten något 1/100 del.
SPM stakar har jag haft problem att dom förlorar sin rundhet något med ACL lager.Lösning Vattenslippapper på plan yta och tar lätt på gavel halvorna och kollar. mät med hål micrometer och kolla runheten.
Har även justerat med honingsvertyget till cylindrarna på standers stakar som har varit lite trånga.
Även så att kallade racinglager kan ligga 1-1,5 1/100 tjokare så valet ligger på motorbyggaren och justera på vevaxel jornalena.
H- stakar ska normalt inte påvärkas av momentet på bultarna så mycket så det nyper !!
Den enda motorn som jag vet kan göra det är subaru på ramlagerna.
486 Inlägg
17 mars 2013
Hur löper kolvarna då? Är blocket borrat och Ö.D kolvar eller?  Jag fick slipa mina wiseco-ringar en del för att få rätt kolvringsgap, men jag tror iofs inte att dom är så tighta oslipade att dom skulle nypa kolvarna..hmm
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2013
Okej, förstog inte så mycket av det du skrev men, blocket är borrat till första över dim, och kolvarna gick i fint och går i loppet som de ska, men det är just efter de sitter i 70 eller 60nm det inte går, så min undran är egentligen om tex startmotorn kommer orka dra runt eller framtids risken är att det kommer bli lager ras.. ? Ras kommer de bli men inte på detta sätt big_smile
Har inte kontrollmätt vevaxelhålet på stakara , men får blir att kolla de om man inte kan hitta fel på annat sätt ?
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2013
Jo kolvarna löper fint, vi började med att kontrollmäta alla ringar och märkte kolv efter cyl, så det var att slipa upp lite på kanterna så vi fick detta gapet vi skulle ha efter tabellen. Annars var de ganska bra gap från wiseco men en 10del till 100del fick slipas upp.
633 Inlägg
17 mars 2013
kolla rundhetern på stakarna , vet en del som haft problem med just att dem är ovala inte så roligt o köra ras direkt o skrota stakarna dem kostar ju sin slant
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2013
Jo precis, men innan jag tar isär  för att kolla mer exakt på vad det är som kan fela så får de bli en kontollmätning av vevaxelspåren till vevstakshålen, och mäta lagren så de inte diffar för mycket i tjocklek etc.. Det är ett ganska kritiskt område, då jag tillverkat vevstakar till 13 liter motorer så vet vad som kan hända om det inte är riktigt gjort.. Enligt de flesta så det det inte ha någon betydelse om jag drar dom till 70nm för det ska inte nypa som det gjort..
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2013
lelleal skrev:
då har nog vänt på nått av överfallen?smile
Nej de ska sitta korrekt, monterade överfallen så som jag tog av dem.
866 Inlägg
17 mars 2013
Det ska gå så lätt så du kan ta frontenaxelen på veven med 1-4 cy i topp och vrida med handleden utan att ta i.
Går väsentligt tyngre då kolvarna rör sig i loppet.
garanterat lagerras !! minst 2,5 1/100 delar och då är det trångt 3-5 är OK. 6-7 Då är det racingmotor men då får man ha vättig oljeförsörjning från ramlagerna.
sök på plastigage så vet du hur det funkar.
tyvärr så har jag fått delat motorer då kunder har köpt delar och sätter ihop motorerna utan att mäta upp delarna sinns i mellan. Det är till och med så att original delar är in klassade på moderna motorer.
En blueprintad motor kan man få ut 10-20 Hk mer bara för den går lätt.
Och den håller ihop .
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2013
Okej, för grejen är att veven går fint, och det går att dra runt med spärrskaft om vevstakarna inte är dragna..
men ska kolla upp detta plastigage vad de är för något..
hmm kollade på detta med plastigage  och detta brukar ju inte förekomma när man skruvar med en rödblockare, mer när man kommer till 5erna, så det redan är färgmarkerat från fabrik vilken plastigage man ska använda..
Men iaf, om jag nu måste använda mig av detta? Hur bra och pålitligt är detta för överladds bruk ?
866 Inlägg
17 mars 2013
Staken ska gå lätt när det är påspänt !big_smile
Kolla spelet så blir det bra till sist.
Lycka till !
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2013
Lycka till !
Jo precis, gaah, gillar inte detta haha smile trodde allt skulle gå smärtfritt som man säger ^^ Men ska kolla upp måtten så jag kan få komma vidare smile
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
17 mars 2013
Hona lite i storänden så löser det sig..
...........Team T-Röd Racing.............
