3336
V40 -98 års modell startar plötsligt inte
1 Inlägg
17 mars 2013
Med risk för att upprepa någon tidigare tråd (är helt ny här på forumet):
Har en Volvo V40 1.6 -98 års modell. Har gått som en klocka, fixad enligt servicehandboken. Senaste "stora" grej var kamremsbyte (12.000 mil) samt vattenpumpen i samma veva. Köpte bilen begagnad i nybilsskick då den gått 6.000 mil, testades på M-provningen och var som ny.
Igår hade den gått ett par korta sträckor i stan (Umeå) och stod sedan ute ett par timmar i minus 10 graders kyla. Startade sedan bilen i natt och rullade de 4 metrarna in i varmgaraget.
Nästa morgon startade inte bilen. Batteriet fulladdat. Startmotorn drar runt motorn som inte tänder. Surret från bensinpumpen bak vid tanken hörs som vanligt, hör när dess relä slår till och hör hur pumpen surrar kort efter det att jag försökt starta bilen också. Uteslöt därför fel på bränslepumpen.
Någon som anar något? Detta kom som en total överraskning, men så är det väl som vanligt!  :)
253 Inlägg
31 mars 2013
Prova först att låsa / låsa upp / larma / avlarma för att utesluta startspärr. Kolla igenom alla säkringar.
I övrigt är nog en felkodskoll på sin plats, visar det ingenting så är det mekaniskt dv.s bränslepump / tändning eller att te.x kamremmen skuttat. Kan vara vad som helst såvida du inte redan hittat felet wink
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
31 mars 2013
Det kan vara en lyftare som har hängt sig också. Det är inte helt ovanligt när man bara kör korta stäckor. Får du tändnking?
