3664
Koppla baslåda??
11 Inlägg
17 mars 2013
Har fått en Clarion SRV202 Aktiv Bas med inbyggd slutsteg men jag undrar om jag kan koppla en parallell slutsteg sen koppla det med basen
Basen ser såhär ut bakifrån
http://i298.photobucket.com/albums/mm27 … pture5.png
men jag sticker ut två kablar inne ifrån lådan och det står inte på dom nåt
Med basen fick jag en parrallen slutsteg så jag tänkte om den var kopplad till basen ( om det går alltså ) eller en kabel som har en annan funktion??
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 mars 2013
Självklart så kan du koppla ett annat steg till lådan, men det förutsätter att du kopplar ur det som redan sitter där.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
