stift 2 är signaljord och skall inte kopplas på ventilkåpan utan ska dras till MSet och koppls in på nåt stift där för signaljord. Samma jord som för tempgivare, TPS mm
Sen stift 3 är signalen, men denna ska alltså kopplas ihop med den andra spolen som ska skjutas samtidigt.
Running dwell skulle jag prova med 3.0ms
