2619
Motortemp och rpm?
193 Inlägg
20 oktober 2006
vad är felet om man startar bilen igen efter cirka en halvtimme
och tempmätaren går upp till 90 grader och sedan sjunker till botten och
sedan går upp till nästan 90 strax efter?
Och en annan fråga, nu när det är runt 10 grader och när man startar
motor går rpm upp till cirka 1500 ett tag (vanligtvis på tomgång runt 700)
Varför gör den så?
Mvh Kimme
21 761 Inlägg
20 oktober 2006
Varför gör den så?
Låter som att snabbtomgången går in eftersom temperaturen är lite lägre än en vanlig sommardag. Att tomgången går upp så pass högt är väl kanske inte riktigt som det ska vara, runt 1100-1200 varv kanske är mer lämpligt. Vet inte riktigt.
Vad är det för bil?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
20 oktober 2006
vet att t.ex volvo s60 varvar upp till runt 1700 för att katten ska bli varm fortare
193 Inlägg
20 oktober 2006
Okej jo det kanske är runt 1200-1300 vet inte exakt.
det är en leon 20vt. Min tjej har en Golf gti som gör samma sak.
Ingen som vet det med temp?
Tack för hjälpen!
Mvh Kimme
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Hej, gör den alltid lika eller är det bara ibland? Låter som en glappkontakt annars...
141 Inlägg
21 oktober 2006
Låter som om det är glappkontakt nånstans eller fel på tempgivaren kanske.
Gör den bara så precis när du startat den?
Bmw 325 e36 Turbo
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
21 oktober 2006
Varför gör den så?
Mvh Kimme
Choke kanske?? wink
choke på en -00? knappast...
man lever bara en gång så lev väl!
Lada-missbrukare
566 Inlägg
21 oktober 2006
Kallstartfunktionen e ju i kraft när motorn e kall å de e kallare ute.. oroa dejj inte för att tomgången e lite högre när du kallstartar en lite kallare dag.. däremot om tomgången inte sjunker när motorn blir varmare så får man börja fundera lite.. nog sjunker vel tomgången när du varmkört?? isf, oroa dejj inte...bilen "vet nog vad den gör" isf.. smile
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
193 Inlägg
21 oktober 2006
Nej som sagt, den gör bara så i 1 min eller så.
Och det med tempgivaren, den gör så om man
startar bilen kort efter att man nyss använt den.
Så det verkar vara glapp.
Tack för era svar!
Mvh Kimme
V.A.G Mekaniker
42 Inlägg
21 oktober 2006
Varför gör den så?
Mvh Kimme
Automat chocke big_smile
V.A.G mekaniker
