5178
Biltrailer på passat 00
vorsprung durch technik
277 Inlägg
19 mars 2013
Hej, har efter många försök till att komma fram till en slutsats behöver jag nu hjälp. Det är så att jag måste frakta en bil, från skåne till göteborg med biltrailer. Bilen som ska dra är en passat 00. Bifogar lite uppgifter nedan.
Skattevikt, kg: 1550
Tjänstevikt, kg: 1550
Totalvikt, kg: 1980
Ursprunglig totaltvikt, kg: 1980
Max släpvagnsvikt, kg: 1600
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 650
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1520
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3580
Max lastvikt, kg: 430
Kopplingsanordning : KULA
Denna ska då dra en biltrailer med denna bil på.
Skattevikt, kg: 1700
Tjänstevikt, kg: 1700
Totalvikt, kg: 2070
Ursprunglig totaltvikt, kg: 2070
Hur ska jag räkna för att veta hur mycket jag egentligen ska får dra mellan tumme och pekfinger. Om jag skulle åka fast vad får jag för böter?
Land-Rover Allergiker
65 Inlägg
19 mars 2013
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ … lator.aspx
Mata in regnummer samt behörighet här och kolla smile
LÄTTA - För oss som inte har råd att trimma
Handledare
1 481 Inlägg
19 mars 2013
Det är väl inte så svårt. Passaten får dra max 1600kg (1520 kg om du bara har B-kort)
Bilen du ska dra väger 1700kg + vikten på bilkärran dvs. lååångt över vad passaten får dra.
1 160 Inlägg
19 mars 2013
har du inte be-kort så är det olovlig körning
5 131 Inlägg
19 mars 2013
Kan aldrig bli lagligt men det "lagligaste" är väl dra en 1500kg trailer och riskera böter för överlass. Sätter du på en släpvagn som får lassa bilen bör det bli olovlig körning. Så var det innan nya reglerna iaf.
1 160 Inlägg
19 mars 2013
ett tips .är bilen körbar kör upp ta bussen hem
Handledare
1 481 Inlägg
19 mars 2013
Passaten mår nog inte så bra heller sedan. Minst 700kg överlast lär knäcka den
Senast redigerat av saab_sonett (19 mars 2013)
277 Inlägg
19 mars 2013
Den ska mappas där så måste ha med den upp och sedan hem igen. Och passaten är det minsta problemet.
* Voff voff *
10 736 Inlägg
19 mars 2013
Pvpjtgb1111 skrev:
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx
Den där hade jag inte sett tidigare. Smidigt! smile
//Brådhis
Handledare
1 481 Inlägg
19 mars 2013
Kanske det. Blir du stoppad så har du minst 4000:- i böter. Sedan lär du inte få köra en meter till.  Överlasten är så stor så risken är att det går till åklagare.
Kommer osökt att tänka på det här klippet.... http://www.youtube.com/watch?v=pVvx1FLsAM4
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
19 mars 2013
Detta ger nog TS en tankeställare?!
http://www.youtube.com/watch?v=rCfFbQpmqWk
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
22 Inlägg
19 mars 2013
du får max ha 20% överlass för att få fortsätta färden, vilken jag själv vet, blev stoppad föra sommaren med 27% överlass men var så skitignödig så dom släppte mig till närmaste macken smile
577 Inlägg
19 mars 2013
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
277 Inlägg
20 mars 2013
Okej, jag tackar så mycket. Fått tag i en med Be kort nu och annan bil.
