3241
"Protect" löser ut på båda mina slutsteg
54 Inlägg
22 mars 2013
Hallå!
Jag har problemet att mina steg lite slumpmässigt stänger av sig och "Protect" lamporna börjar lysa. Jag har två st. olika steg installerade i bilen. Ett 2-kanals steg för mina 6/9:or, samt ett monoblock för mina två 10" basar.
Det konstiga är att ibland löser protect ut på monoblocket, men stereoblocket funkar, och ibland tvärt om. Ibland dör båda två. Det kvittar ifall jag spelar på hög eller låg volym.
Kan det vara att mitt batteri som är dåligt? Strömspikar i systemet?
Jag vänder mig till er, ljudsystem gurus och entusiaster. Någon som har en aning? smile
Kopplingsschema på systemet:
http://i1007.photobucket.com/albums/af191/Skogsvaktarn/DSC_0463_zps7faec122.jpg
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 mars 2013
Kan vara att spänningen sjunker såpass mkt att nåt av stegen stänger av sig, testa mät med multimeter hur mkt volt du har på slutstegens strömingång när du spelar hyfsat högt.
Hur stora steg har du och vilken storlek på kablar osv samt skick på batteri (Vilospänning tex.)?
Lite sån info underlättar vidare tips.
Team-leader för Team1
