3094
Byta högtalare Golf IV
16 Inlägg
23 mars 2013
Hej
Hade tänkt uppgradera ljudet i min Golf IV, vill byta ut originalhögtalarna mot något bättre, någon som vet om dessa http://www.brl.se/sv/artiklar/vw-seat.html ( Högtalaradapter SAK-3103 ) kommer att passa ihop med dessa högtalarna http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha626.html ?
Tänkte mest på djupet, så att dom inte tar emot nånstans, och om någon testat dessa
Tack på förhand
1 835 Inlägg
23 mars 2013
Du har gott om plats i en Golf IV. Det e bara att stoppa i. Sen kan man ju göra egna adaptrar.
Ta en titt i min tråd så kan du säkert hitta en del bra ideer smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=122171
16 Inlägg
23 mars 2013
Okej tack för svaret!
Hade tänkt byta alla fyra mot dom jag länkade och köpa en aktiv baslåda, och en ny stereo. Sen får man hoppas att det blir bra ljud:)
5 852 Inlägg
23 mars 2013
Montera inte koaxialer i den bilen fram blir INTE bra. Diskanten kommer stanna i dörren, byt ut högtalarna fram emot ett kitsystem istället så får du ett bra resultat.
16 Inlägg
23 mars 2013
Jaså, något förslag på något prisvärt ? smile
890 Inlägg
23 mars 2013
du behöver inte ens ha adaptrar eller jag behövde inte det vid byte till andra 6,5
men som sagt se till att byta te kitsystem istället
Detta har jag använt en gång och tyckte det var bra o prisvärt
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -sd62.html
Senast redigerat av stoltosmart (23 mars 2013)
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
16 Inlägg
23 mars 2013
Så om jag byter till andra 6,5 så är det bara att borra ut nitarna till originalhögtalarna och sedan skruva fast dom nya med någon plåtskruv , eller ? Och i det här kittet , passar dom nya diskanterna där dom gamla sitter?
890 Inlägg
23 mars 2013
Borra inte ens ut nitarna utan skruva fast dom direkt med vanliga skruv, fick skruv fast mina utanpå diskantgallret fick jag göra
16 Inlägg
23 mars 2013
Vad gjorde du av dom här filterboxarna?
890 Inlägg
23 mars 2013
Innanför dörrsidan
16 Inlägg
23 mars 2013
Okej, är inte helt insatt i detta men kan man inte bara köpa ett delningsfilter och köra med original diskanten och sedan dom högtalarna som jag länkade innan och koppla ihop?
16 Inlägg
23 mars 2013
Men det här med eller utan adapter,  om man köper en 6.5 så behöver man alltså inte en adapter? , vill bara få det bekräftat , så att man inte lägger en förmögenhet på något onödigt
890 Inlägg
23 mars 2013
Jag använde ingen och det funka kanonbra, kolla bilden på min seat så ser du, ser exakt lika dant ut på golfen
1 354 Inlägg
23 mars 2013
Om man monterar koaxialer så är det bara ut dra ut sladden till diskanterna. Gjorde jag, fungerande utmärkt. Blev bra ljud också.
Adaptrar finns också att köpa för en billig peng och sitter hur bra som helst.
Senast redigerat av Mack855 (23 mars 2013)
Söker sponsorer :)
208 Inlägg
23 mars 2013
Jag körde med ett par DD (Digital Design) högtalare i min Golf IV. Tyckte dem spelade på, både högt och snyggt. Men sen beror det ju på vad man gillar, vad man har för smak och hur man vill att det ska låta. Och framförallt hur mycket pengar man vill lägga ut på sakerna smile
2 024 Inlägg
23 mars 2013
Ett riktigt trevligt alternativ som är plug & play till din bil är Gladens 3 olika One-line till Golf 4.
http://www.gladen-audio.se/compo_coax.html#one
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
