2554
Passat tdi svårstartad
14 Inlägg
23 mars 2013
hej min passat tdi 00 är svårstartad när det är kallt ute? vad kan vara felet ? glödlampan lyser 5-8sek när det är kallt och den går på starten i ca 10 sek innan det startar? och går inte ojämt. håller på och halvtänder ibland.
Hjälp mig:)
2 845 Inlägg
23 mars 2013
Gissar på dåliga glödstift.
14 Inlägg
23 mars 2013
Kan ju hoppas på de:) men brukar den inte gå ojämt då?smile
679 Inlägg
23 mars 2013
Glödstiften alla gånger
30 Inlägg
24 mars 2013
Nej den går inte ojämt pga det då glödstiften enbart används vid start. Gissar oxå på det.
Noga oxå att dieselpumpen justeras vid kamremsbyte. Är det längesen remmen byttes kan den oxå gå lite bättre efter ett byte då remmen sträcks med tiden och pumpjusteringen ändras något.
14 Inlägg
1 april 2013
den hade gått 21000 nånting då och nu har den gått 25000:) kan man kolla sånt lätt eller? mvh
30 Inlägg
1 april 2013
Pumens inst är lätt kollat mha diagnosdator.
