4628
745 elfel hjälp snabbt, tack.
4 Inlägg
24 mars 2013
tjenare jag här igen ! Jag som gjorde tråden om xenonet på en volvo 745.
"tjenare! vet nån vad det kan vara för fel när man blinkar åt höger och då börjar lysena framåt blinka och bilen stängs av? åt vänster går det att blinka utan problem.
en 745a 88, det är xenon på hel/halv i den, kan det vara det som kortsluter?
tack på förhand"
men nu när jag kopplar ur xenonet så bara startar bilen men stängs av direkt, den funkar kanon med xenonet i .. nån som har en aning ?! sad
2 266 Inlägg
24 mars 2013
Låter som jordfel. Kolla över jorden vid innerskärmen ovanför batteriet och spolarbruken, skruva bort gör rent och montera. Testa med en startkabel och jorda motorn direkt på batteriet och på motorblocket och se om de hjälper.
svetsdiff !!!
