2587
Knacksensor Volvo b230fk
149 Inlägg
29 mars 2013
Jag har monterat en b230fk i min 242 -76 och har problemet att den verkar gå för fett, stiften blir svarta och den misständer och ryker svart.
När jag kollar felkoder får jag 1-4-3 fel på knacksensor.
Räcker de att byta den eller e de nåt annat som gör att den "larmar"?
Jag använder 240ins lh 2,4 kabelhärva och resten av grejerna kommer från en 945a -95.
Toppen är planad och har inslipade ventiler med nya tätningar.
Annars e den orörd och original.
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
30 mars 2013
motståndet till spridarna sitter dom där?
2 266 Inlägg
30 mars 2013
Har inte satt den fel kabeln då till knacksensorn alltså för de finns fler givare som sladden räcker till?
Ska vara en grövre avskärmad kabel dit och jag inte har helt fel.
(själv gjort misstaget när vi plocka i en motor i en 740 turbo åt en kompis)
svetsdiff !!!
149 Inlägg
30 mars 2013
Japp annars hade den ju inte startat alls
149 Inlägg
30 mars 2013
Ja de hoppas jag för först hade jag skifftat den och kabeln till tempmätaren å då startade den inte alls plus att jag fick felkod på tempgivaren :-/
149 Inlägg
1 april 2013
Problemet löst!!! Visade sej att jag hade kabelbrott på jorden till 4ans spridare :-)
