2 april 2013
Hallå har nu hänt igen, Bakaxeln gick åt helvete. Så jag funderade på om någon som har bättre koll på det än va jag har.
Frågan:
Går det att aga diffa en slungdiffad bakaxel ? Om det går att plocka ur hela diffen och hur ser det ut då'? Som en vanlig öppen??
Har dock inte öppnat upp och kolla om det går att rädda den, eller kolla vad som hänt, men kardann hade gått av och låg på marken, den hade gått av mellan knutkorset och bakaxeln(Splince) sen när vi skulle boxera bort den så knastrade det och sen låste sig hela baxaxeln.
Tacksam för snabba svar!
