3832
Tiptronic låda audi
12 Inlägg
3 april 2013
Hej! Jag har ett problem med mitt tiptronic låda. Bilen är en audi a4 avant 2.4 från 2000.
Rakt fram går den som ett dröm och växlar som den ska, alltid...
Men problemet är när jag lägger i backen. Den börjar typ "hacka" eller "studsa" om man trycker ner gas pedalen när man åker baklänges. Jag har läst någon stans att det kan försvinna när man byter olja på lådan...
Har en kompis som är bra på audi, och han sa att slitna bromsbelägg kunde vara problemet.
Vad ska man göra? byta bromsbelägg och se om problemet förbättras? Eller ska man satsa på en olja byte ändå?
Såg att mekonomen tog 3200:- för det, och jag tror audi låg runt 3600-4000...  vågar man satsa på mekonomen eller är det bäst och dra till en audi verkstad? Jag har hört både bra och dåliga grejor om audi verkstäderna, eller finns det nåt alternativ? Typ nån som specialiserar sig på automat lådor?
hoppas ni kan hjälpa!
mvh
tomas
Avstängd
10 388 Inlägg
3 april 2013
mvh
tomas
Har -verkligen- ingen aning om hur din kompis menar att slitna bromsbelägg skulle påverka det där (så jag ifrågasätter absolut hur bra han är på Audi)
Ett oljebyte kan du få gjort billigare än så. 1700:- tar den lokala verkstaden här (fd VAG-verkstad)
Men, hur eller hur, så är ett oljebyte för lådans del inte alls dumt
12 Inlägg
3 april 2013
grejen är att om jag lägger den i back, och låter den backa av sig själv, och sen trycker ner bromspedalen, då kan den också börja "hacka", så jag tror han tänkte att kanske bromsarna lägger sig mot skivan hela tiden...  (jag vet dax o byta)
1700 är inte så farligt, då vill jag absolut göra det. vilken verkstad var det som du hittade såna priser på? för mekonomen ville ta 3200...
5 131 Inlägg
3 april 2013
mvh
tomas
kan hjälpa ibland att byta olja filter i lådan men troligtvis är de dax för renovering. tror hackande slirande back är nästan standardfel på vag lådorna.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 april 2013
Ja som sagt, 1700:- var vad den löokala (fd vag) verkstaden ville ha. Bor du i sthlm så lär det inte riktigt löna sig att köra hit just för den sakens skull. Det jag menar är väl mer att det lönar sig att kolla upp, fråga runt osv.
Och sen när du eventuellt fått några bra priser, försök kolla upp (ex.vis här på forumet) om folk har erfarenheter av stället/ställena, och då givet också vad för erfarenheter
