3335
Volvo 240 "käkar" säkringar!
Ungdoms Räser
425 Inlägg
6 april 2013
Mitt från ingenstans så hör jag ett "bzzz" ljud och ett "pop" - Därefter lyser batterilampan, blinkers fungerar inte och tomgången är borta.
Bytte säkring och då jag satte igång tändningen så gick säkringen igen!
Någon tidigare ägare har fixat "position/halvljus" till tändningen.
Trodde det kanske var felet, så jag kopplade ur själva knappen. Problem löst... Trodde jag. Efter ett par dagar (igår) så började samma sak hända. Samma säkring går sönder (14 om jag inte minns fel, 8A).
Dock ska borde inte det vara problemet, eftersom att lampan fortfarande lyser.
Någon som har förslag på var det kan vara?
21 761 Inlägg
6 april 2013
Vilken årsmodell?
Säkring 14 går enbart till dimbakljusen enligt elschema. Säkringen matas via vanliga ljusrelät/dimbakljusrelät/ljusknappen (beroende på årsmodell) istället för via tändlåset, på så sätt verkar det lite skumt att batterilampan och blinkersen bråkar. hmm
Ungdoms Räser
425 Inlägg
6 april 2013
Drönirettab skrev:
Vilken årsmodell?
Då kan det vara 13.(4e från sista/4 upp från botten.) För den ska gå till "Constant idling, fuelinjenction, seatbelt reminder, cigguttag, blinkers", sen någon till.
Det är en 1984 DL med B21A smile
1 008 Inlägg
6 april 2013
Standardfel brukar vara att bältespåminnarens varningslampa vid bakre askkoppen ligger löst och skramlar innanför och kortsluter mot jord bakom handbromsspaken, alternativt skadade kablar till bälteskontakterna, vars kablar ansluter på samma ställe.
21 761 Inlägg
6 april 2013
Helt klart verkar det mer rimligt med säkring 13. Den ger ju spänning till bla blinkers och "tomgångsventilen" på förgasaren och batterilampan, vilket stämmer med sakerna som bråkar. smile
Ungdoms Räser
425 Inlägg
6 april 2013
Det kan inte vara främre lampan? Eftersom själva lampan har ett stycke "bra-vän-med-fingrar" petat in.
Är det lätt att kunna isolera kontakten? Alltså att man inte behöver riva ur halva bilen smile
1 008 Inlägg
6 april 2013
Jodå kan vara lampan i mittkonsollen också
