3572
Låda till 2st Spl Dynamics XTR12D2S
143 Inlägg
7 april 2013
Skulle vilja ha lite hjälp med hur jag ska bygga lådan till mina basar XTR12D2S.
Har en kombi så plats finns!
Vore trevligt om det gick att spela både låtar med djupbas och musik med ordentliga basdunk.
Slutsteget jag har är ett SPL ICE 3500 som jag tänkte köra i 1ohm ~2200w
Jag har tillgång till 22mm spånskiva som får agera byggmaterial.
Teknisk Data:
1000W rms
2000W peak
Fs 32Hz
Vas 38,6L
Qts 0,35
Qms 3,4
Qes 0.39
BL 22,2Tm
Re 3,8
mms 252g
Xmax +/-22mm
Xmec +/- 45mm
2x2ohm
3' talspole
200Oz magnet
Tack på förhand!
17 Inlägg
29 juli 2013
Har du byggt en låda? annars har jag gjort en ritning åt dig som jag själv levererade 145dB med.. smile
DAVEO
513 Inlägg
29 juli 2013
Har spelat 149,8db på tävling med två sånna basar och lillebrorsan till ditt steg, ICE 1500. Det spelade bra till musik och det funkade bra till burp som sagt. Återkommer ikväll.
SM 2a i Super Street Nowall 2012. Personbästa 2012: 155,3db (@49hz), i Mk2an.
SM 3a i Bassrace 149.9 2012, i Mk2an.
SM 3a i Super Street 1-2, 2011. Personbästa 2011: 154,5db (@35hz), i Mk3an.
610 Inlägg
29 juli 2013
Jag fick rekommendation av Björn på dbakuten på 170L netto med 2st 6" portar i kombi.
143 Inlägg
29 juli 2013
Hej på er.
Låda byggdes redan i april på ca 120l och en 6" port.
Spelade 147 db i en odämpad kombi vid ungefär 30-40hz, detta var med musik.. så är grymt nöjd med basarna och steget smile
Däremot spelar det inte så jättebra när man öppnar bakluckan eller dörrar
17 Inlägg
30 juli 2013
Ovesund skrev:
Hej på er.
Ja hade mitt i en liten golf så det blev lite annorlunda ljud då, men då är inte porten och lådan rätt avstämd för att ha öppna dörrar.
143 Inlägg
2 augusti 2013
dridoo skrev:
Ovesund skrev:
Hej på er.
Nja, grejjen är att det spelar ganska bra även med öppna dörrar men öppnar man bagageluckan så känns det lite som att basen dör ut, men kanske är för att jag har bas + port bakåt?
Är i vilket fall gräsligt nöjd med basar + steg smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 augusti 2013
är väl inte konstigt basen dör ut i bilen om du öppnar bagaget? all bas spelas ju rakt bak isf och skickas inte in i kupen.
Team-leader för Team1
400 Inlägg
2 augusti 2013
En liten point; Du kan inte koppla de basarna till 1ohm. Antingen 0.5 eller 2ohm.
Kör själv med samma uppsättning och i 0,5ohm, mycket nöjd.
143 Inlägg
4 augusti 2013
Menar såklart om man står utanför bilen och lyssnar.
Det låter inte speciellt mycket om man står bakom bilen med öppen baklucka men stänger man luckan och öppnar valfri dörr blir det betydligt mer tryck (utanför) bilen.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
4 augusti 2013
Ja men det är ju för att basen spelar mot bakluckan och skickar trycket in i bilen. Inget fel på din låda för det.
143 Inlägg
5 augusti 2013
Nej jag formulerade mig kanske lite dumt, men just det att det känns som att basen från mitt hemmabiosystem en 10" på 200w spelar högre med luckan öppen och man står 2 meter bakom.
Men skitsamma spelar ingen större roll, vill ju ha bas i bilen o inte utanför smile
9 Inlägg
5 augusti 2013
Basarna du har i bilen är anpassade till små miljöer, prova ställ ut din 10" bas på ett stort område så ska du få se att den inte heller spelar så högt (om det inte är en PA bas) smile
