3131
Audi a4 b5 strålkastare
3 Inlägg
9 april 2013
Tjena,
Har kollat runt och hittar ingen information om det skulle gå att sätta in
http://shopen.dectane.se/w_/type/articl … fault.aspx
i en audi a4 b5 utan facelift, alltså innan årsmodell 1999.5. Jag har en 1997a.
Lite fix och tricks gör inget, men någon som vet om det skulle funka utan allt för mkt jobb.
MvH
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
9 april 2013
Ska du montera dom nyare strålkastarna i din så får du kapa bort en plåtbit som blinkersen sitter i. Kablaget stämmer inte heller utan behöver kopplas om lite.
Avstängd
10 388 Inlägg
9 april 2013
Som Rspeter säger, det går. Det kräver som sagt "bara" att man skär upp i i skärmuttagen för blinkersarna.
Däremot ska det tilläggas att det finns folk som haft problem med turbokärror, där det tydligen verkar vara lite annorlunda konstruerat på högersidan, vid turbon. Med resultat att det är svårt att få lampan att sitta "som den ska".
3 Inlägg
9 april 2013
Okey, tack så mkt för hjälpen.
Ingen turbo i min så då ska det inte va några problem på den fronten.
Avstängd
10 388 Inlägg
9 april 2013
Nej, då ska det inte vara några problem att få dit lamporna för den sakens skull iaf
Men, dom finns inte till "pre facelift" då?
Har den faceliftkontakter kan du åka till närmsta skrot o säkerligen köpa båda kontakterna för en hundring och "skarva ihop". Finns dock adapterkablar att köpa, dessa springer väl lös på en 3-400:- (galet dyrt med tanke på vad det är)
3 Inlägg
10 april 2013
Nej, har letat efter dem i pre facelift, men hittar inga.
Avstängd
10 388 Inlägg
10 april 2013
Dåså, bara att köpa, och någon dremelkopia med kapblad och sätta igång smile
Bitter optimist.
1 561 Inlägg
10 april 2013
http://www.ebay.de/itm/angel-Scheinwerf … 518f05064b
Kikade lite på ebay. Det är samma märke, till pre-facelift och billigare. Eller det är kanske inte samma design?
Avstängd
10 388 Inlägg
10 april 2013
Stoner_fuzz skrev:
http://www.ebay.de/itm/angel-Scheinwerfer-Dayline-Audi-A4-95-B5-Tagfahrlicht-/350291822155?pt=DE_Autoteile&hash=item518f05064b
Inte samma design. DE till pre facelift är inte svårt att hitta. Problemet blir när man bestämt sig för ett visst utseende smile
