3477
Mercedes W123 Regbesiktning
20 Inlägg
9 april 2013
hejsan! har en mercedes w123 250d med en om603 med annan pump osv.. men de ja undrar är om någon vet vad som krävs för att regga den med den motorn i ? om de krävs andra bromsar osv?
och så undrar ja om någon vet vart man kan få tag på ventilerade skivor fram till denna bil, passar w124 utan stora mods?
5 119 Inlägg
9 april 2013
det kan gå. men vridet kan bli ett problem samt k-värdet. höll på att räkna på min 280 och den skulle inte gå att regga pga vridet men det var räknat på 280 vs om 603. vet dock inte vad max effekten är för karossen. men du kan regga den med bromspapper då det är en diesel. det sa dom till polaren förra veckan. dom behöver veta effekt och vrid samt laddtryck.
bromsarna på w123 280 är ventilerade. annars tror jag det passar från w126 smile
