3181
Slutsteg går i Protection Mode! (Bilder på kopplingar)
66 Inlägg
10 april 2013
Tjenare! Skulle idag koppla in mitt nya slutsteg och de bara lyser i protection mode.
Kablar och de va draget innan och testat med ett annat slutsteg och de funkade då. Då var dock inte klädsel och diverse saker monterade men det ska väl inte spela någon roll?
Den går ur protection läge när jag drar ur lågnivå kablarna! Och då lyser bara den gröna lampan.
http://imageshack.us/a/img267/4809/bild1ar.jpg
http://imageshack.us/a/img805/2611/bild3cp.jpg
Senast redigerat av Eriksson121 (10 april 2013)
1 400 Inlägg
10 april 2013
Lyser protekt även om du tar bort högtalar sladdarna ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
66 Inlägg
10 april 2013
Ja det gör den smile
176 Inlägg
10 april 2013
kolla över lågnivå kabeln så den inte har blivit skadad eller om det sitter fel bakom stereon!!
Det handlar inte om hur många hästkrafter eller vrid man har det handlar om hur man hanterar dom!!!!
66 Inlägg
10 april 2013
Jag prövade dra en annan lågnivå kabel på utsidan av bilen, ändå samma sak hmm
2 024 Inlägg
10 april 2013
Mät spänningen på steget plintar så du verkligen har >12V där. Kolla även så du har en ordentlig jordanslutning mot karossen och ifall du har AGU-säkring att det inte är glapp i den, det syns inte alltid så byt till en annan.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
66 Inlägg
10 april 2013
Jorden utesluter jag nästan då den fungerade till förra steget(Jordat i bakre bältesinfästning slipade).
Vart är de ja ska mäta? Där strömkabeln går in? har mätt där iaf och där har jag 14,2V när bilen är igång.
Vad är en AGU Säkring?
66 Inlägg
10 april 2013
Glömde säga att ja fick basen o spela förut, dock BARA basen. Men så ryckte ja i pluskabeln där den går in i bilen o då starta högtalarna o basen la av.
688 Inlägg
10 april 2013
AGU säkring är den vanligaste säkringen inom biljjud. alltså den du har närmast batteriet på strömkabeln.
176 Inlägg
10 april 2013
Inte så att du har massa Oxid vid +matningen????
66 Inlägg
10 april 2013
Hänger inte riktigt med tongue
176 Inlägg
10 april 2013
brukar bli oxid runt batteripolen på +en. ta bort kontaket och rengör hela polen och kontakten med stålborst eller sandpapper och sen pröva.
400 Inlägg
10 april 2013
Kanske långsökt, men tanken slog mig då jag kollade på dina bilder. Kan det vara så att några kardeler från pluskabeln ligger emot skalet på ditt steg? Ser lite skumt ut på bilden. Alltså att kabeln är "för långt" intryckt på plinten.
66 Inlägg
10 april 2013
Gjort både + och - helt rena nu med sandpapper och rundfil, även batteripolerna. Ingen skillnad sad
66 Inlägg
10 april 2013
Skulle de göra att de går i protect när man sätter i lågnivå-kablarna smile? Ursäkta för dumma frågor men e ingen höjdare på detta.
400 Inlägg
10 april 2013
Det får någon mer insatt i elektroniken svara på. Kanske steget har något system som ej aktiveras innan signal kommer in eller liknande. Eller så kan det i så fall ha att göra med att signalkabeln inte kan jorda om det ligger + i skalet.
I vilket fall som helst är det absolut ingen höjdare om pluskabeln slipper åt skalet på steget, så det skadar inte att kontrollera smile
66 Inlägg
10 april 2013
Jag prövade att flytta bak den så den va helt ifrån, fortf i protect läge hmm
400 Inlägg
10 april 2013
Okej. Hmm.
Du kan även testa att koppla in en "lös" rca kabel. Alltså som inte är kopplad alls i andra änden. Händer även då samma sak?
Och sedan kan du försöka med att använda en annan signalkälla. (t.ex. telefon med 3.5mm -> RCA omkopplare) och se om samma sak händer även då.
66 Inlägg
10 april 2013
JonatanR skrev:
Okej. Hmm.
Jag drog ur lågnivåkablarna ur stereon och satte i dom i steget, då löst det bara grönt. Satte ja i dom igen lös det rött.
Känns som ett simpelt fel då ja bara har satt i inredningen och har ett annat steg nu sen jag pröva sist gång och då funkade det kanon. smile
688 Inlägg
11 april 2013
Är RCA kabeln hel? Hade liknande bekymmer. Den satt o gnaga emot en plåtkant o då gick mitt steg i protect...
