2446
Turbo konvertera v70n
17 Inlägg
13 april 2013
hej har en volvo v70n 140 hk som är chipad till ca 180, håller denna motorn för en turbo? hade inte tänkt ladda mycket ca 0,2-0,3 bara för att få några extra hk. har alla grejer som behövs liggandes hemma och det hade varit roligt och få användning av det men jag är osäker på om motorn håller.
mvh
3 173 Inlägg
13 april 2013
Får inte alla datorer å skit i bilen hybris om gör något sådant på dessa?
17 Inlägg
17 april 2013
de kan nog vara så illa
225 Inlägg
24 april 2013
motorn håller för det men motorn kommer gå in i ett läge för att den kommer anse att det går att för mycket soppa och annat skit gör det lättare för dig och köp en lite värre bil eller ta en topp från en med samma motor fast en lite planad
3 860 Inlägg
25 april 2013
Jo, förmodligen! Inga värden kommer stämma!
Styrboxen kommer ju undra vad fan som händer!
Har du ny styrbox, kabelhärva, magnetventil mm mm ... liggandes?
Rent hårdvaru mässigt håller den nog, är väl inte så stor skillnad om någon mellan 2.4 och 2.4t?!
Att sen få den reggad med turbo är väl i stort sett omöjligt om man inte går så långt så att man lyckas få det till amatörbyggt fordon eller vad det kallas, men då ska det ändras mer än motor.
Köp en 2.4t i stället om det är den modellen som lockar.
Autotech
17 Inlägg
25 april 2013
okej nej har inget sånt trodde inte det skulle behövas fixas med andra styr boxar å de,
tror du det blir någon märkbar skillnad med planad topp?
tack för svaren
17 Inlägg
25 april 2013
hade det inte räckt och sätta i en styrbox från en 2.4t ?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
25 april 2013
Sen kommer du som sagt inte kunna regga bilen med turbokonverteringen heller. Så i så fall får du fulköra o skruva bort allt vid varje besiktning, men då blir det inte roligt om du åker på en flygande besiktning eller ändå värre råkar ut för en olycka o dom hittar dom grejerna på bilen...
17 Inlägg
25 april 2013
nej ja vet det inte går och besikta hade tänkt skruva väck allt varje gång om jag har bilen så länge
653 Inlägg
25 april 2013
Sälj din o köp en med turbo istället.
BTW, du får inte 40 hk av att chippa en sugmotor.
Smoke tires not drugs
3 173 Inlägg
25 april 2013
Jo så e fallet på dessa om de är 140hk motorn han har.då kan han få 188hk efter byte av programvara smile
3 860 Inlägg
25 april 2013
Precis tobzter wink
140 och 170 hk motorn på dessa är SAMMA från fabrik bortsett från volvos programvara
Alltså ny mjukvara i 140Hk modellen blir samma siffror som en omprogramerad 170Hk modellen!
Men jag tycker också som sagt att det är lättare och mer hållbart i längde att skaffa sig en V70 turbo i stället. När den sen blir "för trött" så är det ju ganska enkelt åtgärdat.
Autotech
17 Inlägg
26 april 2013
japp någon ting på 180 hk ska de få, okej är inte så sugen på att byta bil igen denna duger men hade varit roligt och göra något med den, om man planar toppen hur mycket kan man slipa ner då? kommer man märka någon skillnad?
77 Inlägg
26 april 2013
Nej det är ingen idé att plana toppen. Ev konvertera till E85 för lite mer fart.
30 Inlägg
28 april 2013
Glöm det där. Skaffa en projektbil istället. Det mkt bättre.
