Nu är det så att jag köpte 2st BA15s xenonlampor till parkeringsljusen. Har tidigare lagt på xenonkit i hel/halvljus. Men när jag byter parkeringsljusen till xenonlamporna så går säkringen till Day Running Lights när jag tänder lamporna. Sen om jag lägger ny säkring och sätter tillbaka original lamporna så funkar det som det ska igen. Vad kan problemet vara?
#Bilmodell Volvo 740 -84
Har hittills endast testa byta till andra BA15s lampor och lagt nya säkringar men har ej funkat.
Jag har inte sån koll på 740 men är det dom där hörnlamporna du pratar om? Är inte det ba15D lampor som ska vara där? För det är väl parkering/varselljus?
Nånting drar mycket ström. Och med tanke på att dioder bara drar en bråkdel av vad glödlampor gör har du helt enkelt fixat en kortslutning nånstans.
Kolla så du inte skavt upp isoleringen på nån kabel.
Det ska jag kolla upp imorgon.
Nå efter det jag har hört så är det BA15S lampor. Men kan mycket väl vara så att du har rätt, att det ska sitta ba15d lampor. Måste nog ta och kolla upp med nån som verkligen vet och är 100% säker på det.
