2541
Volvo v70 2001 t problem med säkring
ventmontör
24 Inlägg
14 april 2013
säkring nr 11 går hela tiden på bilen...
det är en 2001 turbo. börja med att en tändspole gick sönder så jag bytte den bilen gick 2km sen paja en annan spole och säkringen bara går
och bilen vägrar starta. har provat ta av kablarna till spolarna men säkringen går i alla fall.
även tagit ur kabeln till fläkten då det är samma säkring men samma resultat.
någon som vet vad säkring nr 11 går till för prylar?
tacksam för all hjälp
21 Inlägg
14 april 2013
Googlade snabbt och det ska tydligen finnas tre nr11 beroende var du tittar.
Under huven - Kupefläkt
Handskfack -  backljus
Lastutrymmet - Släpvagnsuttag
http://esd.volvocars.com/site/owners-in … p10989.pdf
ventmontör
24 Inlägg
14 april 2013
ursäkta jag var lite otydlig det är säkring NR 11 i motor utrymmet.
det är den som går direkt
ventmontör
24 Inlägg
14 april 2013
länken är till nyare bil så det stämmer inte med min. men tack ändå
21 Inlägg
14 april 2013
Okej, har du kollat i manualen som är med bilen? Hittade den här sidan nu: http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 … .htm#pg108
Se om det är något som stämmer med din bil.
Där står det : 11 AC compressor, Ignition coils     20A
ventmontör
24 Inlägg
14 april 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25025/25025-1e8d6dad55965b7f8321ed6127aec0d4.jpg
volvo
21 Inlägg
14 april 2013
Perfekt, nr 11 säkringen går tydligen till två relän vad jag kan se.
Du kan ju prova att dra ur reläet som går till tändspolarna då kan man förhoppningsvis utesluta något område.
ventmontör
24 Inlägg
21 april 2013
har bytt relä men säkringen går likförbannat,, tar jag ur relä  FMA2 så håller säkringen. nån som har haft liknande problem? har även haft relät i och provat koppla i från tändspolar elfläkt mm. men den brinner i alla fall.
någon som vet vad det kan vara kortis någon stans ??
vad går detta relä till?
börjar bli trött på detta nu!
ventmontör
24 Inlägg
24 april 2013
ingen?
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
24 april 2013
Har du kollat kablarna till tändspolarna? Det är ganska lätt att dom kommer ikläm när man skruvar på kåpan. Sen måste tändspolarna ha schyst jord annars brinner dom upp. Jord får man ifrån bulten som håller spolen på plats. Är det dålig gäng på den så brinner spolen tex.
ventmontör
24 Inlägg
24 april 2013
jag har tagit ur kablarna i fall det skulle vara kortis i nån spole men den går i alla fall direkt  när jag sätter i den.
tagit bort kablarna till AC pump men med samma resultat!
ventmontör
24 Inlägg
24 april 2013
tja hitta felet .var en kabel till en spole som blivigt klämd under krympslangen! så nu går den. tackar
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
24 april 2013
Kul att du hittade felet. Kul att tipset hjälpte smile
1 938 Inlägg
24 april 2013
Ta ur säkringen, mata ena kretsen med ström och ha en amperemeter på matarledningen och se vilken som kortsluter.
