jag skulle gärna vilja veta varför varvtalet på min TD inte går ner när man gasat lite utan stannar på ca 4000 och går ner efter en liten stund? och när jag ställde på dieseltrycket så blev de värre vad är fel??
Japp! lite för mycke påställd kan jag lova. testa lite gaspådrag å busa lite så ska du se att den skenar lättare än va du tror Ställ ner den så är problemet löst
