3456
Hur ställer jag tändningen på en B20a?
12 Inlägg
17 april 2013
Tjena!
Har skaffat tändninställningslampa, letat reda på timinghjulet och dess kant som jag antar markerar hur många grader tändningen är på. Men hur ställer jag själva tändningen på fördelaren? Sitter det någon skruv på fördelaren, eller vrider jag på hela fördelaren liksom?
21 761 Inlägg
17 april 2013
Om du kollar precis nedanför fördelarhuset så sitter det en "tvärgående" skruv (13 mm tror jag), den ska lossas och sedan kan du vrida fördelaren. smile
12 Inlägg
17 april 2013
Grymt! Vilket håll vrider jag den åt för att öka/minska graden? Eller man märker det ganska fort kanske?
12 Inlägg
17 april 2013
http://i1332.photobucket.com/albums/w604/juoj8/2013-04-17175135_zps149e5ef1.jpg
Visst är det den där lilla kanten på kåpan som anger hur många grader tändningen är på?
12 Inlägg
17 april 2013
Och det är den här bulten man lossar för att kunna vrida på fördelaren?
http://i1332.photobucket.com/albums/w604/juoj8/2013-04-17175306_zps86ed0fe2.jpg
21 761 Inlägg
17 april 2013
Rotorn snurrar tvärtemot jämfört med tex B21/23/230 iaf, men vilket håll som ökar/minskar minns jag inte. Fast du märker ju det med lampan, helt klart. smile
Tänk på att om fördelaren inte har blivit vriden på ett gäng år så kan den ha kärvat fast. Håll inte i själva fördelarlocket när du vrider, det kan lossna/gå sönder ifall fördelaren sitter hårt.
21 761 Inlägg
17 april 2013
Japp på båda frågorna. smile
