3712
Skoda pickup 1,9D Turbokonvertering!
65 Inlägg
24 april 2013
Nu tänkte jag ta och göra nå kul av skoda pickupen o göra det till en turbodiesel.
Så nu är frågan, Måsta man byta diesel pump till en större om man ska turbokonvertera.
Tänkte plocka hela turbokittet från en Audi 80 1,9td , Så om jag gör det , måste jag byta pumpen med då¨?
TAck på förhand
225 Inlägg
24 april 2013
ju mer luft du till för desto mer bränsle behöver du men jag tror nog att det räcker med att du skaffar en bränsletrycksreglator och ökar trycket men du vet väl att den inte går igenom besiktning med något annat än orginal
5 700 Inlägg
24 april 2013
Är det mekanisk eller elektrisk pump på bilen?
Om det är en mekanisk så bör det finnas en plombering man kan ta bort och skruva upp dieselmängden pumpen ger ut (flödet går inte att öka hur mycket som helst utan att bygga om pumpen).
Om det går att justera dieselmängden på en elektrisk pump vet jag ej.
Det bör ju finnas en typskylt med serienummer eller instämplade serienummer på pumpen, är det samma serienr på TD-motorns pump som pumpen på din SD-motor så ska det bara vara att riva bort plomberingen och ställa på dieselmängden tills det svartryker.
Edit:
Kan påpeka att jag är inte allt för insatt i dieselmotorer.
Senast redigerat av simlar (24 april 2013)
2 024 Inlägg
24 april 2013
Du har ingen koll på hur en diesel funkar va?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
225 Inlägg
24 april 2013
de som är skillnaden med om du har en bränsletrycksreglator är att du vet hur mycket soppa du sprutar in vilket gör det lättare efter som du kan räkna ut hur mycket soppa du behöver men om den är mekanisk eller elektronisk är jag inte så inne i
2 024 Inlägg
24 april 2013
TAck på förhand
Kontakta Dieselmeken i Aneby, finns här på garaget oxå som Dieselmeken, han har monterat turbo på dessa spisar förr och har koll på vad du behöver göra.
Samarbetspartners:
225 Inlägg
24 april 2013
TAck på förhand
kan va en bra ide att få rätt ja det va bra skrivet tänkte inte på det faktiskt smilesmilesmilesmile
2 024 Inlägg
24 april 2013
Bränsletrycksregulator på en diesel????? Ge inte råd till andra om du inte vet själv hur det funkar.
Samarbetspartners:
225 Inlägg
24 april 2013
ja vet då att diesel inte förbränns vilket gör det svårare efter som det måste va högre tryck nej pumpen räcker nog inte men va fan man får testa sig fram då lär man sig
225 Inlägg
24 april 2013
big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
9 Inlägg
5 februari 2014
har turbokonverterat min brors skoda Felicia diesel (samma skit som pickup) kör just nu på lite lägre ladd, 1,2bar som brukis. och de funkar fint . men kan behövas lite mer diesel så pump byte är just nu på G till en mekanisk !
